Полная версия этой страницы: Vibrating Kelvin sensor
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Yuri7751
Без особой надежды, но вдруг кто-то занимался темойsm.gif Ищется производитель сабжа, который используется для построения бесконтактных измерителей заряда\напряжения на поверхностях (диэлектриков). Ликбез. Сейчас используем KMU-14C от Kasuga Denki, но как я понял, они больше не торгуют датчиками, а сами делают измерители.
Да, я в курсе про спецраздел, но чего-то мне кажется, что туда самые умные не часто ходят sm.gif
HardEgor
Сенсоры EPIC ?
Yuri7751
Цитата(HardEgor @ Feb 20 2018, 16:24) *
Сенсоры EPIC ?
Спасибо, но это не совсем то. Эти сенсоры позволяют лишь обнаружить движение по изменению поля.
Тут же фишка в том, что "обкладка кондесатора" вибрирует(емкость синусоидально меняется) и соответственно в датчик течет ток пропорциональный потенциалу "обкладки" (то бишь поверхности). I=U*dC/dt.
Tanya
Тема переехала.
Когда-то давно производились в СССР измерители малых токов на вибрирующем конденсаторе. Еще какой-то экзотический измеритель заряда. Там в качестве диэлектрика использовался янтарь! Все золотое. Сильфон... дергалось все обмоткой 50 герцовой.
Название не помню.
Может, где-то еще тлеет это дело...
HardEgor
Про переменный ток понятно. Другое не понял - вам уже с вибратором надо? или просто калиброванный, а вибратор сами прикрутите?
EPIC есть бесконтактные.
VNS
Цитата(Yuri7751 @ Feb 20 2018, 11:48) *
...Тут же фишка в том, что "обкладка кондесатора" вибрирует(емкость синусоидально меняется) и соответственно в датчик течет ток пропорциональный потенциалу "обкладки" (то бишь поверхности). I=U*dC/dt.
При вибрации обкладки конденсатора его ёмкость меняется не совсем "синусоидально"...
На обкладки конденсатора необходимо подавать поляризующее напряжение...
"Новицкий, П.В. 1970 - Цифровые приборы с частотными датчиками"
Вы, вероятно, описали функциональную схему работы электретного микрофона. Неясно описана схема работы Вашего прибора и область применения.
nicom
...может в тему - попробуйте раскрутить название "динамический конденсатор"... есть патенты и... скорее всего и производитель... похоже - что это...
jcxz
Конденсаторы, заряды.... а почему тогда в шапке "Кельвин", а не "кулон"?
Yuri7751
Конечно нам надо, что "всё уже было" sm.gif. Выглядит это так:
Т.е. наши (тема не моя) делают некую небольшую обвязку, питание, интерфейс и т.д. Металлическая коробочка - сам сенсор видимо с пьезоактуатором, собственно обкладкой конденсатора (под небольшой щелью сверху) и усилителями, синхронным выпрямителем и драйвером вибратора. Эпик тут пробематично прикрутить sm.gif
Да, в патенты я ещё не лазил, спасибо. Хотя, боюсь, там те же "гиганты" типа Трек.
В кулонометре ничего не вибрирует, кроме рук любознательного экспериментатора. Кстати тот же принцип используется в одном из вариантов атомно-силовой микроскопии. Она так и называется Kelvin probe force microscopу.
Описание работы есть по ссылке, названной "Ликбез". В части, относящейся к fieldmeter. Это действительно несколько напоминает конденсаторный (не электретный) микрофон, но как бы "наоборот". Напряжение там, можно сказать, "прикладывается" естественным образом, причём такое, что возможен и пробой, так что менее 10мм до поверхности это уже нештатный режим и не рекомендуется. Но это непринципиально в данном случае. На самом деле есть варианты, когда напряжение с помощью обратной связи обнуляется, что позволяет устранить зависимость от расстояния (в электростатических вольтметрах). Область применения - борьба со статическим электричеством. Ну и соответственно используются приборы для измерения как заряда на поверхности, так и ионного баланса в прилегающих областях.
Принцип работы собственно емкостного сенсора здесь: Capacitive probe
HardEgor
У метеорологов есть такой прибор для измерения напряженность поля в воздухе. Только там не обкладка вибрирует, а между щелью и электродом вращается диск с прорезями. Размером с поллитровую банку, производят в России.
VNS
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/1866/3/00741.pdf
HardEgor
Цитата(VNS @ Mar 2 2018, 14:36) *
Нет, это какие-то самоделки.
У нас такие используют.(линейку положил для масштаба)
VNS
У нас такие используют...
У Вас используют ... тоже самоделки ...
