Полная версия этой страницы: вопрос по использованию HPS loan io
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Среды разработки - обсуждаем САПРы
ilkz
Хочу использовать HPS'ные пины в качестве обычных для i2c контроллера. Для этого настроил в QSys'е нужные мне ноги как LOAN IO и подцепился к ним:
inout             I2C_1_SDA,
inout             I2C_1_SCL,
assign {loan_out[52], loan_out[51]} = {2'b00};
i2c i2c_inst
.scl_pad_i                    (loan_in[52]),
.scl_padoen_o                 (~loan_oe[52]),
.sda_pad_i                    (loan_in[51]),
.sda_padoen_o                 (~loan_oe[51]),
hps hps_inst
.hps_0_h2f_loan_io_in                           (loan_in),
.hps_0_h2f_loan_io_out                          (loan_out),
.hps_0_h2f_loan_io_oe                           (loan_oe),
.hps_io_hps_io_gpio_inst_LOANIO51               (I2C_1_SDA),
.hps_io_hps_io_gpio_inst_LOANIO52               (I2C_1_SCL),
Завел контроллер (который от opencores), но столкнулся со следующей проблемой: при попытке отправить по i2c байт - на выходе плиски ничего нет. Причем, сигналтап показывает что сигналы sda_padoen и scl_padoen формируются нормально, но осциллографом на ногах ничего не вижу. Прелоадер пересобирать обновлять не забывал.
Кусок схемы (DD17, DD18 что стоят, что нет - SCL и SDA всегда висят в единице):
Самое обидное что если использовать HPS-ный I2C, то всё работает - можно из-под Линукса читать-управлять слейвами.
Куда копать? Почему ноги плис могут молчать?
ilkz
Решено: была ошибка в коде.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
