Цитата(-= Александр =- @ Feb 23 2018, 03:04)
Измерение есть конечно, есть и защиты всякие. Но от неисправностей они не спасают, а схема там довольно корявая. Обратные связи медленные и видимо не всегда успевают отработать резкий скачок при пробое в трубке. Вот в очередной раз чинить приходится. Проект очень старый и лезть в него не охота, хотелось простыми телодвижениями обойтись...
У умножителя так-же достаточно большая постоянная времени, компаратор на превышение максимального напряжения с измерительного делителя легко все отключит. Т.е. ставите компаратор на превышение максимального выходного напряжения на 20% с выхода которого на блокировку работы преобразователя.
Но думаю, что проблема в другом. Скорее всего умножитель вылетает или раньше или одновременно с транзистором.
1. Есть на выходе умножителя токоограничительный резистор?
2. Какой режим работы преобразователя (резонансный, квазирезонансный)?
3. Обоснована ли такая высокая частота работы умножителя напряжения? И сообщите хотя-бы какая максимальная выходная мощность.
По 3. пункту можно
снять характеристику системы вв. трансформатор-умножитель. Увидите на каких частотах находятся резонансы, тогда и будет ясно. Только генератор должен быть достаточно мощным что бы обеспечить от 1% максимального рабочего напряжения на первичной обмотке трансформатора.
