Полная версия этой страницы: Отладчик не выходит в main
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > Keil
robix
Всем привет!
Сделал плату на STM32F745IGK. При подключении программатора из Keil uVision 5.24 программа заливается во Flash без ошибок:
Load "T:\\Projects\\Ateko\\Keil\\Test6\\Objects\\test6.axf"
Erase Done.
Programming Done.
Verify OK.
Flash Load finished at 10:41:34
Однако при запуске отладки программа не останавливается на функции main, а блуждает где то по адресам 0x1FF00XXX.
Подскажите, с чем может быть связано!?
Пробовал на проектах для отладок - переделывал под свой проц и делал новый проект под свой проц, все значения по умолчанию в панели настроек, а проект добавлял только startup файл и cmsys core. В обоих случаях
результат одинаков.
robix
Всем, спасибо! Починил.
ViKo
__main?
ViKo
Run to Main?
ed8888
вообще-то нужно людям объяснять свои решения!!
у меня сейчас такой случай... а как ты его решил? хрен его знает!!
так все таки как?
x893
А что тут объяснять - BOOT0 на плюсе был.
