int main(void)
Set_System();
Set_USBClock();
USB_Interrupts_Config();
USB_Init();
while (1)
if (bDeviceState == CONFIGURED)
CDC_Receive_DATA();
/*Check to see if we have data yet */
if (Receive_length != 0)
PARSER_ParseCommand((char *)Receive_Buffer);
Receive_length = 0;
Set_System();
Set_USBClock();
USB_Init();
while (1)
CDC_Receive_DATA();
Receive_length = 0;
Обрабатываю строку и посылаю ответ
CDC_Send_DATA((uint8_t *)strbuf, strlen(strbuf));
Проблема вот в чем - если я ставлю точку останова на самой строке CDC_Send_DATA и потом Step Over - то я вижу ответ в терминале.
А если код свободно бежит - на терминал не приходит ответ. Что то с синхронизацией, не могу понять.
