Полная версия этой страницы: Какую SPI FLASH выбрать для Spartan6 в 2018 году?
_4afc_
Опять пропали из продажи флешки которые я с трудом выбрал в декабре прошлого года...
Кто что посоветует?
S25FL064LABMFV013 подойдёт? IMPACTом зашьётся?
Golikov A.
а w25q64... какие-нибудь пропали?
_4afc_
Есть в продаже W25Q64JVSSIM - с неё запустится? В теории вроде должно...
alexunder
Мы использовали AT45DB161E (AT45DB161E-SHF2B-T - полное название), но последний раз в начале 2017-го.
Impact'ом и шили.
makc
У нас на будущее заложены такие 128 Мбитки (можно брать их младших братьев).
Шьем через свою технологическую прошивку для OpenOCD, т.к. Impact мало что знает.
WINBOND:
  • W25Q128FVS
  • W25Q128JV{S|E|P}Ix
MACRONIX:
  • MX25L12833F{M2|ZN|Z2}I-10
  • MX25L12845G{M2|ZN|Z2}I-xx
  • MX25L12873G{M2|ZN}I-08
  • MX25L12839FZNW-08
  • MX25L128{50|72}F{M2|ZN}I-10
CYPRESS:
  • S25FL128{L|S}AGNFxxx0x
  • S25FL127SAB{M|N}Fx10x
MICRON:
  • MT25QL128ABA1E{SE|W7|W9}-0SIT
Golikov A.
W25Qxxx импактом шились. Они очень стандартные, проверьте сами в импакте варианты, там же они из списка выпадают.
makc
Сейчас у них меняются ID, поэтому не факт, что новые будут опознаваться импактом, хотя по протоколу и организации они такие же и вполне успешно могут использоваться для конфигурирования.
Требования к SPI Flash описаны, а импакт не поддерживается, так же как ISE. Поэтому в общем случае на него не стоит особо рассчитывать.
Boris_TS
Если у iMPACT'а необходимо подавить проверку SPI Flash ID, то можно добавить переменную окружения XIL_IMPACT_SKIPIDCODECHECK=1
Детальнее обсуждалось тут: Spartan 6 indirect SPI Flash programming ID Check Failed
_4afc_
Спасибо. Заложу в новый проект W25Q64JVSSIM. В крайнем случае поставлю XIL_IMPACT_SKIPIDCODECHECK=1 или попробую добавить её ID.
Т.е. мой путь AT45DB321xxx -> N25Q032A13EF640E -> W25Q64JVSSIM
Что-то мне подсказывает, что через полгода тему придётся поднимать опять... sad.gif
Так что дальнейшее обсуждение приветсвуется!
toshas
Мне кажется для небольшого проекта (для большого проще заказать MICRON) сейчас оптимально использовать MACRONIX.
Поддерживается и Vivado ( Appendix C https://www.xilinx.com/support/documentatio...g-debugging.pdf )
и с помощью fix ISE ( картинки как поставить XIL_IMPACT_SKIPIDCODECHECK=1 http://www.macronix.com/Lists/ApplicationN...ACT%20Tools.pdf ).
Доступны 3.3 mx25l и 1.8 mx25u. Кое-что есть в стоке у местных фирм, не надо везти под заказ.
