Полная версия этой страницы: Интервал между двумя ложными тревогами.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Математика и Физика
JohnKorsh
Добрый день! Не подскажет ли кто как подсчитать средний интервал времени между двумя ложными тревогами системы цифровой командной связи. Дано: период тактовой частоты потока команд (T),
подсчитана вероятность однократного набора команды по шумам (Pe). Если кто знает, то как вывести или ссылку на источник знаний, если можно.
Grizzzly
(1/Pe)*T
У вас равновероятно возникновение одиночной ложной тревоги на блоке из (1/Pe) выборок на любой позиции. На 2*(1/Pe) выборках вы должны получить 2 ложные тревоги (если Pe рассчитана или получена при моделировании на достаточной статистике). Соответственно в среднем между 2-мя ложными тревогами будет (1/Pe)T.
JohnKorsh
Спасибо. Просто и понятно.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
