Полная версия этой страницы: проблема с AD420AR
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Miron
Имею схему токового выхода на AD420AR
При отладке программы и настройке схемы
никаких вопросов не возникало
Теперь прибор в серии начались глюки
Начальная загрузка DAC проходит а дальше он
либо не устанавливает ток либо прыгает
на различные значения
Отзовитесь кто с этой микрухой работал
может я чего не учел при работе с ней
(на программу не грешу так как отладил на 100%)
Подозреваю кондеры в схеме ее фильтра
но поставил все как DS написано
sensor_ua
Хм... ответил, а потом грохнул - попутал с AD421. С AD420 проблем практически не наблюдал. В одном изделии были плохие фронты клоков - творилось, естественно, что-попало. Бывало убивались высоким. После приведения схем в порядок траблов не наблюдалось.
Владимир
В схемке фильтровые внутренние конденсаторы должны к питанию подцеплены а не к земле. Иногда путают это дело.
А так не одна сотня прошла. никаких проблем. Просто замечательная но дорогая микруха
Miron
Кондеры стоят как надо на питание.
У меня тоже не одна сотня уже прошла
а тут из 30 шт 3 не пашут 10% это много
и до этого попадались с глюком
правда мало но производство дергает а
это неприятно
Глюк выражается в виде плавающего вы-
ходного тока иногда спасает замена фильтрующих
кондеров. В DS там фраза какаято двуссмысленная
по поводу этих кондеров, типа подходит любой
керамический но потом рекомендуют NPO???
Да забыл сказать что интерфейс я использую
2 проводной.
Miron
Я ее победил
Сам в принципе виноват, не обратил внимание на пин Clear
В DS про него вскольз сказано типа если хотите можно быстро
очистить геристр ЦАП и установить ток на минимум
короче он у меня в воздухе висел и собирал на себя что
попало и есть сбрасывал ток.
Приципил его к GND и теперь порядок
Мораль DS не недо смотреть сквозь пальцы
