Цитата(Stewart Little @ Mar 22 2018, 16:51)
Пропишите все пути к библиотекам в разделе [Library] ini-файла, который находится в коневой (инсталляционной) папке самого МodelSim'а. Так они будут видны всем и всегда.
С этого ini-файла предварительно нужно будет снять атрибут снять, а после добавления библиотек вернуть его обратно.
Спасибо Вам огромное,
Stewart Little! Помогло.
И все-таки, нельзя ли квартусу как-то сказать, чтобы при запуске "RTL Simulation" он не трогал файлы "_run_msim_rtl_verilog.do" и "modelsim.ini", выкидывая из них пути к библиотекам? Или может эти пути надо явно где-то в настройках квартуса прописать?
