Полная версия этой страницы: Преобразователь отрицательного напряжения
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Atlantis-
Добрый день!
Понадобилось повысить отрицательное напряжение из -5 в -12...-15, ток 150 мА. Стал искать готовые контроллеры, почему то ничего толкового не нашел, только LT8709. Подскажите пожалуйста, какие еще есть решения данной задачи?
Любой подходящий понижающий стабилизатор, например, NCP3170.
Atlantis-
Можно поподробнее? Там в даташите нет подключения отрицательного напряжения.
Ещё как есть — на PGND подаётся отрицательное напряжение, на VIN положительное.
Atlantis-
Вы имеете ввиду, что надо просто мою GND подключить на VIN, а на АGND подать мои -5 вольт?)
Если у Вас в схеме отрицательнее –5 В теперь уже ничего нет, то да, хотя ранее Вы говорили иное.
Сергей Борщ
QUOTE (Plain @ Mar 23 2018, 12:47) *
И как он сможет выдать напряжение отрицательнее своего PGND?
А вот MAX1044 в таком включении может сработать. Но она не проходит по току, придется ставить две параллельно.
Atlantis-
Ну да, есть -5, из них надо сделать -12. Что не так я говорил?
Ещё раз. Если в Вашей схеме линии –12 В чудесным образом теперь нет, то к чему вообще эта тема.
Сергей Борщ
QUOTE (Plain @ Mar 23 2018, 15:10) *
Вы свои претензии или в личке высказывайте, или давайте ссылку на источник вашего раздражения. Я не читаю весь форум от корки до корки и мне совершенно непонятно, где эта линия чудесным образом была. Из первого сообщения темы ваши претензии совершенно никоим образом не вытекают.
Позвольте уж участникам самим решать - из чего должны состоять их устройства и создавать им тему или нет. Желание иметь -12 В из -5 В не более неожиданно, чем желание иметь +12 В из +5 В.
Сергей Борщ, перечитайте тему на предмет последовательности сообщений — я отвечал её автору, не Вам.
novikovfb
Посмотрите AN-1Positive-to-Negative Buck-Boost Converter Using LM267x SIMPLE SWITCHER http://www.ti.com/lit/pdf/snva022
novikovfb, к чему эти блуждания, когда первая же гуглоссылка даёт искомый ответ:
https://www.google.com/search?q=negative+step+up+converter
Сергей Борщ
QUOTE (Plain @ Mar 23 2018, 15:42) *
Я читаю и первое сообщение автора, и название темы. Везде фигурирует получение -12 В из -5 В. На какой вопрос отвечаете вы - понятно только вам и автор темы тут совершенно не при чем.
Неужели каждое пожелание поумерить раздражительность и относиться к собеседнику уважительно должно быть написано красным шрифтом от имени модератора?
rx3apf
Причем, заметьте, дает она тот самый ответ, который автор уже нашел (тем же способом, очевидно) и привел в исходном письме - LT8709. И - все. А вопрос-то и состоял в поисках альтернативного варианта. А их - нет. Кроме как городить большой такой огород, или идти традиционным путем, мотать трансформатор... Ну, или как вариант, взять готовый изолированный 5->12.
На всех системах первым ответом идёт файл slyt516.pdf
rx3apf
"Designing a negative boost converter from a standard positive buck converter". Осталось только понять, каким боком это можно приплести к вопросу ТС...
Поразмыслил - да, пожалуй пригодно...
@Ark
По моему, самый простой и правильный вариант.
Но, не факт, что самый дешевый.
