...мдя...
......у осциллографа есть экран
по которому ходит луч слева направо(если осциллограф аналоговый).
Смысл измерения - увидеть форму нужного сигнала на экране. Этот нужный сигнал усиливается внутри осциллографа и отклоняет луч по вертикали....по горизонтали луч осциллографа отклоняет сигнал пилообразной формы(напряжение растёт пропорционально времени), если вдруг периуды сигнала и пилы совпадут, то получится, что в каждый период луч на экране будет очерчивать один и тот же контур, собственно сам нужный сигнал...это чудо - когда сигнал рисуется красиво и чётко, называется синхронизацией...тоже будет если период пилы будет не равен, а кратен периоду сигналу или если период сигнала будет кратен пириоду пилы....Для получения картинки при в различных условиях, есть несколько режимов синхронизации горизонтальной развёртки..:
Есть несколько источников развёртки. Собственно канал 1, канал 2 и внешний. если изучается
синус, который подаётся в канал 2 то можно от него и синхронизоваться(то есть канал 2 ставить как источник), если например, помимо входного синуса(канал 1) для некоего усилителя смотриться ещё и то, во что он превратил синус на выходе(канал 2), то источником синхронизации надо брать канал 1 так, как в противном случаи, если усилитель не исправен, то отсутствие сигнала на выходе рассинхронизирует и канал 1(картинка входа исчезнет), что не удобно....и наконец если вдруг например смотрятся 2 сигнала - хитрозапутанные импульсы полученные из опорного тактового генератора, то в качестве источника синхронизации надо брать эти тактовые импульсы, давать их на внешний вход синхронизации и ставить источник синхронизации внешний....
Можно менять не только источники, но и способы формирования начала хода луча....Например источником синхронизации является сам нужный сигнал, пусть чистый синус .... обработка может быть такой....усилить до зареза...-синус стал меандром...по фронту меандра сформировалась пила заданной длительности..и снова ждём фронта мепндра и снова пила и т.д...меандр при желании можно инвертировать, тогда пила по новому фронту - это пила по спаду исходного сигнала(-/- , -\- обозначения на панели осциллографа) Ещё можно усилить и зарезать с добавленной постоянной составляющей, точка фронта у полученного импульсного сигнала будет отстоять от начала синуса....и соответственно таким сдвигом можно двигать начало рисования по горизонтали. Такая ручка называется тригер и нужно когда сигнал например это большой шум плюс всплеск периодичный скажем 1 вольт, если триггер равен 0, то осциллограф будет пытаться синхронизоваться с шумом, что не к чему не приведёт, а вот подняв триггер до 0.8в картинка появится....Так же после окончания пилы, можно немного подождать, чтобы точно угодить куда надо...для этого ручка может быть ..и называется задержка....
Ещё можно сказать что каналы можно инвертировать, складывать.....полезно бывает режим отклонения одним каналом по горизонтали другим по вертикали....в таких режимах можно смотреть разностные сигналы в любых 2 точках(не относительно земли, а один относительно другого), судить о разности фаз сигналов...
ну вроде вкратце всё.
