Полная версия этой страницы:
Прошивка TMS320F2808pza
Есть плата на которой сгорел TMS320F2808, Есть файл прошивки-образ с расширением .img. Взяли новый процессор. Подскажите, пожалуйста, как в него залить этот образ. На плате есть перемычка butloader подающая питание на GPIO29 - 4 пин. GPIO18 и GPIO34 сидят на земле.
Заранее спасибо.
Добрый день.
Я понимаю, что за меня никто ничего делать не будет.
Программированием до этого не занимался.
Подскажите хоть куда копать.
Вроде разобрался (теоретически) по заливке с помощью SDFlash или с2Prog через com порт
Но они не принимает файл img/
Укажите направление......
ELEKTROS
Apr 28 2018, 09:06
img это не прошивка ни разу, видимо это у вас какой то образ диска или еще что в котором возможно есть прошивка. Когда распакуете тогда дальше можно о чём то говорить.
Тоже так думал. Но никак не могу его нигде примонтировать.
Есть рабочая плата. Можно ли с неё прочитать прошивку и залить в новую?
Помогите клонировать, если возможно.
У кого есть эмулятор в ростове на дону или таганроге?
DmitryM
Jun 21 2018, 06:21
Напишите в личку или оставьте координаты.
ELEKTROS
Jun 22 2018, 14:31
Есть у меня XDS560v2, xds100 трёх версий, в Новочеркасске. Если камень не залочен можно попробывать считать только чем, CCS это делать не умеет вроде бы, но надо смотреть.
DmitryM
Jun 27 2018, 11:18
Цитата(scals @ Jun 21 2018, 15:53)
scals@mail.ru
Сюдя по Table 3-7. Boot Mode Selection У Вас
Jump to Flash/ROM address 0x3F 7FF6
You must have programmed a branch instruction here prior
to reset to redirect code execution as desired.1 1 1
Найдите на плате Flash-память и с нее считайте программатором, для этого не нужен эмулятор/отладчик.
Я прошу прощения. Я указал не правильную информацию. Все три ноги GPIO29, GPIO18 и GPIO34 сидят на питании 3,3 в. И не имеют переключений.
Считать по идее можно UNIFLASH под xds100
ELEKTROS
Jul 5 2018, 07:06
Хм, есть способ вроде бы сохранить значение flash в тупую:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers...h-EN-Everything. Даже попробывал работает, но нужно точно прописать адреса.
Но как в контроллер это запихать что то мне пока непонятно.
Уже понятно, я конечно не уверен, но по моему получилось и считать и записать, сильно морочиться времени нету, один раз попробывал залить считанный файл, вроде плата работает после издевательств.
Как с Вами можно договориться решить мою проблему?
ELEKTROS
Jul 7 2018, 00:43
Ну может и можно договориться, но я щас уехал в командировку, когда приеду незнаю. Если не жмёт, думаю через пару недель вернусь.
пройдите по ссылке.
