Полная версия этой страницы: Как и каким лаком покрывать платы
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
Andrey FDD
Здравствуйте!
Делаем устройства с диапазоном эксплуатационных температур -40..+80 ºC и высокой влажностью, на плате распаяны микропереключатели, разъемы и слоты под SD/SIM карты, есть печатная антенна gsm.
В связи с этим несколько вопросов:
  • Какой лак больше всего подходит под наши условия эксплуатации
  • Как защитить установленные кнопки/разъемы, может скотчем заклеивать или чем-то типа пластилина прикрывать
  • Какой способ нанесения предпочтителен - погружение, кисточка, аэрозоль
Также желательно, чтобы запах был минимален (но это опционально)
ZZmey
Объем выпуска какой планируется?
GefarD
Защитить можно латексом. Плата должна быть стирильной. Даже потожировые следы не должны быть
life
Цитата(Andrey FDD @ Apr 5 2018, 23:03) *
Здравствуйте!
Это вы сейчас про целый раздел/область в производстве электронных блоков спросили.
общих фраз накидаю, не жалко. Конкретно лучше все же со специалистом проконсультироваться, которого потом можно побить будет, если что то не так пойдет.
1. выбор материала покрытия - самый сложный вопрос. Из того о чем я слышал и с чем работал - все подходит под ваши задачи (за исключением полипараксилилена наверное, от него микропереключатели защитить сложновато будет).
Дешевый и любимый вояками - ур-231. Вояки побоку - Cramolime Uretane или 100500 его(ур-231) аналогов. Важна хим стойкость? силиконовые греметики типа DOW Corning 3144, 1-4105(1-4128) или так же любой аналог из представленных на рынке. Хотите вау-эффекта - поливоск ваш выбор, дешего и сердито. С чем то ,чем нельзя покрыть или не получается - я не сталкивался. С недостаточными показателями по сопротивлению, прозрачности, наличию пустот и т.п. было, но это зависит не только от материала ,но и многих других факторов.
2. защита зависит от способа нанесения и типа материала. Чаще всего хватает обычного малярного скотча, при необходимости после снятия изоляции - подлакировка кисточкой. Если нужна быстрая сушка при высокой температуре - термостойкий скотч. Есть у ОСТЭКА и у каждого другого поставщика оборудования-материалов. Если вы не бюджет пилите, то у китайцев на али то же самое в 10 раз дешевле (или в 20), но за нал. Так же не забываем что влагозащита чаще всего (если это не полипараксилилен ,поливоск и т.п.) это термобарьер. То есть если микросхема примыкает к рабиатору или просто ей надо охлаждаться - поверхность, через которую уходит тепло надо так же изолировать.
3. Способ опять же зависит от типа материала, конструктива платы и типа изоляции. Маленький объем - налив или кистока. Средний объем - распыление. Окунание - не рекомендую, больше сложностей с изоляцией, но совет не универсальный. Осаждение из паровой фазы - если оно вам нужно, то у вас навряд ли были бы такие вопросы.
4. с запахом не скажу ничего. Силиконовые герметики воняют сильно меньше, но сильно дороже и специфичные задачи закрывают. Полиуретан пахнет, как и любая гадость на основе растворителей. приточно-вытяжная вентиляция и респиратор в любом случае не помешает.
Хотите более внятных советов - укажите планируемые масштабы, требования к качеству, приложите чертеж/эскиз/фото платы, напишите назхвания негерметичныйх компонентов, а так же компонентов с заливкой и индикаторов различных. Короче все, что может быть съедено растворителями или где можно нарушить электроконтакт. Объемы и возможности (делаете вы 10 опытных образцов в туалете в офисе раз в месяц или вам нужен отдельный усчасток на 50 000 изделий в неделю).
