Цитата(user32 @ Apr 9 2018, 02:29)
Помогите пожалуйста ! Создал УГО по ГОСТ для разъемного клемного соединителя (набор прямоугольников с выводами слева и справа). Имена и номера выводов не показываю. По центру каждого прямоугольника нужно поставить обозначение номера контакта.
Ну так сделайте номера выводов видимыми и переместите их в нужное место. Редактировать эти номера - плохая идея, поскольку они связаны с номерами ног в футпринте. Как потом трассировку делать?
Если же хочется на схеме перетасовать расположение контактов разъёма, то проще выбрать правая_кнопка->Edit part и там переставить сами выводы. При выходе из редактировани выбираете Update Current, изменится только один компонент, а не все однотипные на схеме.
Если же хочется произвольный текст с возможностью редактирования, то можно сделать свойство, но привязанное не к компоненту (Part), а к выводу (Pin).
Для этого в редакторе компонентов выбираете сначала свойства пина, там User Properties, New и создаёте новое свойство (property).
Правда редактировать его на схеме Вы сможете только выбрав свойства вывода, а уж там соответствующее свойство.
Я делал подобное для разъёмов, только со свойством Net Name у вывода. Оркад их знает по имени и автоматически заносит туда имя подключенной к выводу цепи.
