Полная версия этой страницы: Не заводится Push-pull
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Atlantis-
Здравствуйте!
Собираю маломощный преобразователь на UCC3808, из 5 вольт в 5, 400 мА на выходе.Схема как в даташите на преобразователь http://www.ti.com/lit/ds/slus168e/slus168e.pdf
Только я 3-ю ногу микросхемы (Current Sense) просто посадил на землю. На выходе, после выпрямителя дроссель 470 мкГн, конденсатор 10 мкФ. Подключаю без нагрузки - все нормально. Подключаю с нагрузкой на 400 мА - начинает свистеть, то ли дроссель, то ли трансформатор, на выходе 0,3 вольта, микросхема выдает несколько импульсов, потом они пропадают, потом опять несколько импульсов. При всем при этом ток потребляется небольшой, ничего вроде не греется. Замыкаю пинцетом дроссель и отпускаю - все становится нормально, выставляется нужное напряжение, ток идет через нагрузку. Тот же эффект, если запустить преобразователь без нагрузки, а потом ее включить - все хорошо. Но если сразу запускать с подключенной нагрузкой - срывается в какое то непонятное состояние. Подскажите пожалуйста, что это такое и что с этим можно сделать?
Ydaloj
Он же current mode, английским по белому написано, большими буквами
а вы его... как кошку кастрировали... и да, она не размножается.
Atlantis-
Вы о чем? Обратная связь у меня заведена, как положено. А Current Sense как я понимаю просто защита от перегрузки, можно не использовать. Какая связь между current mode и 3-й ногой преобразователя?
wim
Вы понимаете неверно. Без датчика тока этот контроллер работать не может.
Ищите в сети peak current mode control.
Два года назад автор точно так же не утруждал себя чтением бумаг и говорил то же самое, что та же самая схема "почти полностью повторяет паспортную", так что без толку:
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=127691
А ещё, в предыдущей теме вопрос про решение установить аккумулятор на грязной стороне, как причину последующего многолетнего героизма борьбы за КПД, тоже остался риторическим.
Atlantis-
Это три разных преобразователя, а не один и тот же. Там был датчик тока, а тут нет. И проблемы были совсем в другом. Тут я хотел по быстрому сваять блок питания, выкинув лишние по моему мнению детали. Оказалось, что не лишние.
