Полная версия этой страницы: Subversion: логика работы с каталогами
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Управление проектами
spongebob
Здравствуйте!
Объясните, пожалуйста, логику работы команды при работе с каталогами:
svn cp svn://server/testrepo/branches/br1/ svn://server/testrepo/trunk
Если trunk существует, то в него будет скопирован каталог br1.
Если trunk не существует, то он будет создан и в него будет скопировано содержимое каталога br1.
Почему так? Может, есть еще какие особенности?
Смысл вот в чем. Вели разработку в branches/br1/. Потом решили скопировать в чистый созданный ранее trunk для дальнейших ветвлений из trunk и мержа. Ожидали, что будет скопировано содержимое каталога br1, а скопировля в trunk весь каталог br1, теперь имеем структуру trunk/br1/файлы, а нужно trunk/файлы.
spongebob
Ну, т. е., как наиболее просто скопировать содержимое каталога (без самого каталога) в другой каталог?
koluna
Допустим, есть ветка svn://server/testrepo/branches/br1/, от которой нужно ответвиться.
Для команды:
если trunk существует, то в него будет скопирован каталог br1, имеем структуру trunk/br1,
если trunk не существует, то он будет создан и в него будет скопировано содержимое каталога br1, имеем структуру trunk/файлы.
Для команды:
svn cp svn://server/testrepo/branches/br1 svn://server/testrepo/tags
если tags изначально существует, после команды имеем структуру tags/br1/файлы.
Для команды:
svn cp svn://server/testrepo/branches/br1 svn://server/testrepo/tags/tag1
tags изначально существует, tag1 не существует, после команды имеем структуру tags/tag1/файлы.
А так, наверное, лучше сразу начинать работать в trunk...
