Прошу меня сильно не пинать, Verilog начал изучать совсем недавно. Модуль не хочет работать ни в симуляторе, ни в железе( Код программы, RTL и скрин симуляции прилагаются, могу скинуть исходный код. Проект собирается в Quartus II 9.1, ПЛИС cyclone III.
Код:
module MEM_CONTROLLER
input clk, cs,
input [15:0] data_in,
output [15:0] data_out,
output reg [3:0] addr,
output wr
reg [15:0] data_out_reg;
reg [2:0] state;
reg b_write; //Если 1 - то записываем данные
reg wr_reg;
parameter S0 = 0, S1 = 1, S2 = 2, S3 = 3, S4 = 4, S5 = 5, S6 = 6;
always @ (posedge clk)
begin
case (state)
// Ждем спад 1 cs
S0:
if (cs==0)
state <= S1;
else
state <= S0;
// Фронт 1 cs, заносим адрес в регистр addr
// Если старший бит = 1 - то записываем данные в RAM,
// иначе - читаем
S1:
if (cs)
begin
case (data_in[2:0])
3'b001 : addr <= 4'b0001;
3'b010 : addr <= 4'b0010;
3'b011 : addr <= 4'b0100;
3'b100 : addr <= 4'b1000;
default : addr <= 4'b0000;
endcase
b_write <= data_in[15]? 1'b1:1'b0;
state <= S2;
end
else
state <= S1;
// Ждем спад 2 cs
S2:
if (cs==0)
state <= S3;
else
state <= S2;
// Ждем фронт 2 cs
S3:
if (cs)
if (b_write)
begin
data_out_reg[15:0] <= data_in[15:0];
state <= S4;
end
else
state <= S0; //Читаем данные (выводим их на data_out)
else
state <= S3;
// Ждем установки addr
// Устанавливаем wr = 1
S4:
begin
wr_reg <= 1;
state <= S5;
end
// Сбрасываем wr
S5:
begin
wr_reg <= 0;
state <= S0;
end
endcase
end
assign data_out[15:0] = data_out_reg[15:0];
assign wr = wr_reg;
endmodule
input clk, cs,
output wr
reg [2:0] state;
reg wr_reg;
begin
case (state)
// Ждем спад 1 cs
S0:
if (cs==0)
state <= S1;
else
state <= S0;
// иначе - читаем
S1:
if (cs)
begin
case (data_in[2:0])
endcase
state <= S2;
end
else
state <= S1;
// Ждем спад 2 cs
S2:
if (cs==0)
state <= S3;
else
state <= S2;
// Ждем фронт 2 cs
S3:
if (cs)
if (b_write)
begin
state <= S4;
end
else
else
state <= S3;
S4:
begin
wr_reg <= 1;
state <= S5;
end
// Сбрасываем wr
S5:
begin
wr_reg <= 0;
state <= S0;
end
endcase
end
assign wr = wr_reg;
endmodule
RTL:
Waveform:
В симулиции по логике там где стоит маркер должен происходить переход в состояние S2, но ничего не происходит(
