Полная версия этой страницы: Неотключаемые номера выводов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
SII
Возникла такая проблемка: на схеме номера выводов для всех компонентов отображаются всегда, на сброс/установку галок Pin Number в свойствах компонентов не реагируют. Более того, если галка сброшена, соответствующий номер невозможно выбрать мышой (если она установлена, номер выбирается и может быть перемещён). Галка в Display Control работает: если её сбросить, все эти номера пропадут, но тогда не видны и те номера, что нужны. Нет идей, в чём может быть дело?
Сама схема в VX2.3 Update 2, используется EDM Design Cockpit.
Ну и попутно ещё одна непонятка: в Designer'е постоянно горит жёлтым индикатор невыполненной аннотации, хотя никакой такой аннотации нет, всё выполнено.
fill
1. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. Щелкните на желтый индикатор. В появившемся окне Project Integration скорее всего будет гореть обратная аннотация.
SII
2. А вот с аннотациями дело ясно, что дело тёмно. В Project Integration ничего не горит, а внизу -- горит:
