Полная версия этой страницы: Как правильно получать доли секунд от RTC STM32?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
AHTOXA
Понадобилось мне время поточнее.
В новом RTC у тех STM-ок, что поновее (вроде бы у всех, кроме F1) есть специальный регистр для этого - SSR.
Также есть два предделителя: синхронный и асинхронный.
Делаю такую инициализацию:
    static constexpr unsigned quartzFreqHz = 32768;  // частота кварца
    static constexpr unsigned asyncPrediv = 0x1F;      // асинхронный предделитель
    static constexpr unsigned syncPrediv = quartzFreqHz / (asyncPrediv + 1) - 1;  // синхронный предделитель
    RTC->PRER = syncPrediv;
    RTC->PRER |= asyncPrediv << 16;
После этого я ожидаю, что в регистре SSR будут значения от 0 до 32768/(asyncPrediv+1) = 1024. Однако, запустив цикл вывода значений SSR на печать, я наблюдаю там числа от 0 до 1055(!). Возможно и более, я не очень долго смотрел.
Внимание, вопрос: почему так? Что я сделал не так? Кто-нибудь сталкивался с таким?
jcxz
как то странно пытаться использовать внутренний RTC для быстрого чтения времени....
Не знаю как точно это устроено в STM32, но в других МК, в которых я работал с внутренним RTC, он находится в отдельном домене питания и связь этого домена с системным доменом - последовательная. Т.е. RTC считает в своём домене, а при запросах чтения/записи IO-регистров RTC данные от него/к нему передаются через последовательный канал, что приводит к выставлению сигнала HALT ядру до момента завершения передачи. И передача может достигать нескольких сотен системных тиков (в зависимости от частоты ядра). Соответственно и время выполнения такой команды.
Так сделано по-крайней мере в МК Infenion и Tiva и сиё подробно расписано в даташитах. Сильно подозреваю что в STM32 дела обстоят аналогично.
Если действительно нужно быстро читать из часов реального времени, то можно задействовать любой general purpose timer, засинхронизировать его по edge секундного прерывания от RTC и работать уже с его счётчиком. Периодически подсинхронизируя этот таймер с RTC методом ФАПЧ.
Тогда и доли секунд и даже микросекунды реально будет получить без всяких задержек.
AHTOXA
Неужели никто не сталкивался с таким?
mcheb
если поделить на 31 то получается 1057
AHTOXA
Не, там и больше бывает. Сейчас вот увидел 1214.
Вот что получается, читаю примерно раз в 100 мс:
03:26:39,945
03:26:39,839
03:26:39,734
03:26:39,629
03:26:39,523
03:26:39,418
03:26:39,312
03:26:39,207
03:26:39,102
03:26:39,1214
03:26:40,1109
03:26:40,1003
03:26:40,898
03:26:40,793
03:26:40,687
03:26:40,582
03:26:40,477
03:26:40,371
03:26:40,266
03:26:40,160
03:26:40,55
03:26:40,1168
03:26:41,1062
03:26:41,957
Видно, что счётчик этот перезаряжается раньше, чем перещёлкиваются секунды. И непонятным значением.
Baser
Не применял дробную часть, нужды не было.
Сейчас под отладчиком посмотрел что в STM32L1 в SSR при стандартных делителях 128+256: как и ожидалось, диапазон от 0 до 0xFF. Так что может у вас, действительно, асинхронный делитель на 31 делит?
Кстати, а есть ли смысл в чтении дробной части? С "теневыми регистрами" вроде смысла нет. Если их отключить (BYPSHAD=1), то все равно читать нужно минимум дважды для исключения попадания на фронт клока, когда читаться будет лабуда. Точности нет...
В STM32 домены питания тоже разные, но шина между ними параллельная. Читается быстрее, но тоже есть ограничение на частоты доменов, присутствуют "теневые регистры", куда периодически копируется синхронная копия даты/времени, которая у них сбоит - errata sm.gif , разные флаги синхронизации. Т.е. тоже - не подарок...
AHTOXA
Так, с диапазоном разобрался: перепутал частоту внешнего кварца и внутреннего sm.gif
Осталась проблема перескока счётчика субсекунд до переключения секунды:
00:00:05,303
00:00:05,198
00:00:05,92
00:00:05,1011  << вот здесь!
00:00:06,905
00:00:06,800
Думаю, это сейчас тоже победю, изменив последовательность чтения...
Добавлено:
Да, всё, порядок. Если читать сначала субсекунды, а потом время, то получается консистентно.
Добавил масштабирование [1023..0] -> [0..999], стало вообще отлично.
Спасибо всем, кто поучаствовал в обсуждении!
jcxz
Если нужны доли секунды то лучше вообще не использовать чтение регистров RTC. А синхронизировать работу одного из таймеров общего назначения с секундным импульсом.
Делал так, получал дискретность времени до мкс. Секундные импульсы брал с внешнего высокоточного генератора. И постоянно подсинхронизировал.
Эдди
Для системы старт-финиш, синхронизирующейся по pps от GPS, я делал автоподстройку таймера. В данном случае тоже можно завести отдельный таймер, который автоподстраивать периодически по RTC. И будут вам и милли, и микросекунды при желании!
// плохо читаю комментарии, выше уже как раз-таки это посоветовали.
AHTOXA
Если контроллер в основном глубоко спит, и просыпается на десятки-сотни миллисекунд, то таймеры никак не помогут. А RTC с миллисекундами - очень даже удобен. Кстати, и будильник можно зарядить с точностью до миллисекунд.
