ADM00458 – плата синхронного повышающего преобразователя предназначена для оценки микросхем Microchip MCP16251 и MCP1640B. Плата демонстрирует возможности чипов MCP16251/ MCP1640B в двух приложениях с несколькими выходными напряжениями. Причем изделие может использоваться для оценки этих микросхем в двух корпусах SOT-23-6 и 2x3 мм 8-(T) DFN. Плата была разработана, чтобы помочь инженерам сократить время цикла проектирования продукта. Пользователем платы могут быть выбраны три общих выходных напряжения: 2.0 В, 3.3 В и 5.0 В. Выходное напряжение может быть изменено с помощью mini-dip переключателя, который изменяет параметры внешнего резистивного делителя. Для включения и выключения преобразователей используется переключатель, соединенный с выводом EN. При включении MCP16251/MCP1640B на выходе будет присутствовать стабилизированное напряжение. При выключении MCP16251/MCP1640B канал между входом и выходом будет разъединен (“true-disconnect”).
Рис. Оценочная плата ADM00458
Схема принципиальная электрическая платы ADM00458
Отличительные особенности:
  • Изделие может питаться от одной, двух или трех щелочных (алкалиновых) , NiCd, NiMH элементов, одной Li-Ion или Li-Polymer батареи;
  • Диапазон входных напряжений (VIN ): 0.35 В…5.5 В, VIN ≤ VOUT;
  • Фиксированные выходные напряжения: 2.0 В или 3.3 В и 3.3 В или 5.0 В, выбираются с использованием mini-dip переключателя на плате;
  • Выходной ток: типичный 125 мА при напряжении на выходе 3.3 В и напряжении на входе 1.5 В или 200 мА при напряжении на выходе 5.0 В при напряжении на входе 3 В;
  • Пусковое напряжение: 0.82 В (для преобразователя MCP16251) или 0.65 В (для преобразователя MCP1640B) на выходном напряжении 3.3 В при выходном токе 1 мА на резистивной нагрузке;
  • Автоматическое переключение режимов PFM/ PWM для конвертера MCP16251 в зависимости от нагрузки;
  • Частота ШИМ 500кГц;
  • Выбор состояния включения с помощью mini-dip переключателю на плате;
  • Ограничение пикового входного тока (800 мА для MCP1640 или 650 мА для MCP16251);
  • Защита от перегрева
