Полная версия этой страницы: Подскажите датчик давления
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
smaks00012
Приветствую!
Нужен датчик абсолютного давления для измерения высоты (от 0 до 55000 метров), требуемый диапазон измерения давления от 0 до 101,325 кПа, датчик желательно с цифровым выходом. Пересмотрел описания многих датчиков - с требуемым диапазоном пока не нашел... При сортировке на mouser.com предлагает много - но по факту у них диапазон измеряемый начинается не с 0. Может кто сталкивался и подскажет?
Спасибо!
jcxz
На какой планете планируете использовать? Или скорее - астероиде?
dimka76
Можно вычетать из атмосферного, а вот на каком летательном аппарате вот это вопрос
smaks00012
Датчик нужен для высотомера на метеозонд (шар с легким газом), планируемая высота подъема около 50 км, но нужен запас на всякий случай.
Давление на различной высоте: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/26...%BD%D0%B0%D1%8F
kovigor
Цитата(smaks00012 @ May 27 2018, 13:11) *
... планируемая высота подъема около 50 км ...
Вот тут написано, что и сoрока километров обычно хватает:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%...%BE%D0%BD%D0%B4
А вот, похоже, и сам датчик:
https://www.compel.ru/2017/02/15/dps310-tsi...niya-vyisotomer
smaks00012
Метеозонд полетит на максимально возможную высоту, точно выше 40км. Датчиком DPS310 можно измерить высоту только до 10км.
Посмотрел внимательнее характеристики DPS310 - от 300 Па, это примерно до 40 км можно измерить, но все равно мало. Нужно чтобы мерял хотя-бы от 25 Па.
Эдди
Выбирайте. Баксов за 30-50 нужный вам датчик можно прикупить.
Цитата(smaks00012 @ May 27 2018, 22:20) *
Посмотрел внимательнее характеристики DPS310 - от 300 Па.
Это где вы там 300Па увидели? А буква "г" ничего не значит? Если что, 1гектопаскаль == 100Па...
novikovfb
Можете порекомендовать из указанных по Вашей ссылке хоть один датчик абсолютного давления, способный измерить 25 Па?
Эдди
Порекомендовать не могу, т.к. никогда такой нужды не было. В криостат же сую уже готовый — в корпусе, стоимостью 100-500 баксов (но это — вакуумметры и принцип действия там несколько иной).
Tanya
Вам единичный или много нужно? И точность не указали...
HardEgor
На такой шкале трудно получить приемлимую точность, обычно ставят два датчика - на нормальное давление и на низкое.
А еще их придется калибровать по температуре.
smaks00012
Нужен один датчик, чем точнее тем лучше.
По поводу двух разных датчиков - это хороший вариант, если не найду нужные то так и сделаю. До 30км выбор датчиков есть, какой датчик взять на роль второго?
Эдди
Может, вам рассмотреть вариант недорогих широкодиапазонных вакуумметров? Вроде таких.
smaks00012
Действительно не 300Па, а 30000Па, а это 10км. С буквой "г" не нашел. Возможно вы имели ввиду маркировку Ground - но эти вроде как для измерения высоты не подходят.
Интересное устройство, где такой есть в продаже и почем? Забыл указать вес желательно не большой, на крайний случай конечно можно, но это на крайний. Планируется полет на рекорд высоты и вес должен быть минимальный, данный момент вес всего оборудования (камера, спутниковый трекер, дисплей высоты + корпус) в районе 230гр.
Эдди
Где-то в районе сотни баксов подобный вакуумметр можно найти. Вывод аналоговый, линейный или логарифмический (логарифмический лучше в вашем случае). Вот вес у него приличный, но если расковырять, выкинув корпус и фланцы, то должно быть намного легче.
Либо искать в электронных компонентах обычные широкодиапазонные датчики атмосферного давления. Но у них может быть проблема с точностями на низких давлениях.
P.S. Хотя, вот этот датчик Пирани весит ~60г. Точность ~15%. Более высокоточные на низких давлениях будут стоить дороже. Хотя, надо поискать...
smaks00012
Спасибо за подсказку, ищу доступный вакуумметр с небольшим весом и нормальной точностью
HardEgor
Попробуйте в СКТБ Элпа обратится, у них есть разные датчики есть, но придется самим схему делать.
smaks00012
Написал им, жду ответа. Спасибо!
k155la3
А почему GPS не рассматриваете ? (Хотя я согласен, при низком давлении он работать не будет).
Tanya
Можно в герметичный корпус заточить. Даже целый смартфон с фотоаппаратом.
smaks00012
Большие высоты м помощью GPS можно измерить только имея платный дешифратор и достаточно дорогое оборудование (у армии США например такое есть). А обычным бытовым приемником GPS можно измерить до 18км примерно.
Тензодатчик на тягу шарика.
smaks00012
Напишите подробнее как именно использовать тензодатчик для определения высоты. Если речь про измерение тяги между шаром и полезной нагрузкой и умножением на время полета - то в случае с полетом с стратосферу точность вряд-ли будет хорошая (на высоте 20-25 км скорость ветра в районе 200-300км/ч)
rx3apf
У uBlox NEO-6 в даташите фигурирует цифра в 50000м. Так что ограничение на высоту, похоже, не является столь критичным. Жестко ограничивают скорость (500-515 м/с), а вот с высотой возможны варианты...
Как я понимаю, имеется в виду измерение g. Величина которого уменьшается на почти два процента на высоте в 50 км. Но получится ли ?
Нет, просто ускорение, которое в точке равновесия станет ноль. Это в дополнение к стандартному акселерометру, если при старте нечем взвесить.
smaks00012
[quote name='rx3apf' date='May 31 2018, 01:15' post='1564602']
Принимать он принимает сигнал и на 50км - а вот расшифровать эти данные не получиться) Именно так и проявляется ограничение. Даже если кто-то скажет что будет работать - то проверить это живьем до полета нет возможности, так что вариант с GPS отпадает.
Есть еще способ определения высоты посредством APRS, сильно не вникал - просто понял что в России точность будет никакая из-за малого количества APRS станции. Плюс ко всему передатчик достаточно мощный нужен - соответственно и батарей много, а это большой вес.
rx3apf
У модуля другого производителя я видел ограничение 515 м/с и 18 километров. Здесь же - 500 м/с и 50 км. Какой смысл оговаривать 50 км, если прошивка не позволяет обрабатывать для такой высоты ? Но, разумеется, не проверив "живьем" (хотя бы выше 18-км порога), не узнать. Но попробовать бы при случае стоило.
By default the maximum altitude with u-blox7 and u-blox8 receivers is 12000m. By setting the navigation platform with the UBX-CFG-NAV5 message to airborne (<1G, <2G or < 4G) the maximum altitude can be increased to 50000m.
The minimum altitude is independent of the used navigation platform -1000m.
(lowest point on earth is Dead Sea at -430m)
With high altitude applications always make sure the temperature gradient is kept minimal (e.g. < 2K/min).
И вот еще - https://diydrones.com/forum/topics/gps-modu...r-high-altitude
k155la3
Пока есть возможность - использовать GPS. На низком давлении - датчик. Возможно это позволит сэкономить "низковысотный" датчик давления.
(как HardEgor здесь предлагали, 2 датчика с разными диапазонами).
ps
правда как будет себя "чувствовать" абсолютный датчик на низкое давление при "зашкальном" 1 атм. - вопрос.
Эдди
Если это будет вакуумметрический датчик, то просто на выходе будет сигнал переполнения, т.е. слишком высокое давление. Узкодиапазонный датчик будет или дешевле, или точней широкодиапазонного.
smaks00012
Какой именно по вашему мнению GPS приемник поддерживает измерение высоты до 50км? В характеристиках на ublox neo-m8n написано что до 50000м, но опять же здесь https://pandao.ru/product/0696879d-d20b-48f...fb-4f1c7eb4540c пишут что только 18000м. Если не сложно, посоветуйте где именно его купить? Читаю отзывы на ali - и некоторые пишут что подделки)
vladec
Попробуйте обратиться к официальным дистрибьютерам u-blox, например, в Зеленоградский МикроЭМ.
