Изучаю TimeQuest, есть несколько вопросов.
Есть модуль:
module adc
input clk,
input clk_32MHz,
input ena,
input [7:0]data,
output reg alarm
reg [1:0] state;
parameter s0=0, s1=1, s2=2, s3=3;
reg [7:0] data_ch1[2:0];
reg [1:0] clk_32MHz_reg;
initial
begin
state = 0;
data_ch1[0] = 8'd0;
data_ch1[1] = 8'd0;
data_ch1[2] = 8'd0;
clk_32MHz_reg = 2'b00;
alarm = 0;
end
wire clk_32MHz_risingEdge;
wire clk_32MHz_fallingEdge;
// Select front and fall moment
always @(posedge clk)
begin
clk_32MHz_reg <= {clk_32MHz_reg[0], clk_32MHz};
end
assign clk_32MHz_risingEdge = (clk_32MHz_reg == 2'b01);
assign clk_32MHz_fallingEdge = (clk_32MHz_reg == 2'b10);
always @ (posedge clk)
begin
if (ena)
begin
case (state)
//Channel process
s0:
begin
state <= clk_32MHz_risingEdge? s1:s0;
end
s1:
begin
if (clk_32MHz_fallingEdge)
begin
data_ch1[0] <= data;
state <= s2;
end
else
state <= s1;
end
s2:
begin
if ((data_ch1[0] > data_ch1[1]) && (data_ch1[1] > data_ch1[2]))
alarm = 1;
else
alarm = 0;
state <= s3;
end
s3:
begin
data_ch1[2] <= data_ch1[1];
data_ch1[1] <= data_ch1[0];
state <= s0;
end
default:
begin
alarm <= 0;
state <= s0;
end
endcase
end
else
begin
alarm <= 0;
state <= s0;
end
end
endmodule
input clk,
input clk_32MHz,
input ena,
input [7:0]data,
output reg alarm
reg [1:0] state;
initial
begin
state = 0;
data_ch1[0] = 8'd0;
data_ch1[1] = 8'd0;
data_ch1[2] = 8'd0;
alarm = 0;
end
begin
end
begin
if (ena)
begin
case (state)
//Channel process
s0:
begin
end
s1:
begin
begin
state <= s2;
end
else
state <= s1;
end
s2:
begin
alarm = 1;
else
alarm = 0;
state <= s3;
end
s3:
begin
state <= s0;
end
default:
begin
alarm <= 0;
state <= s0;
end
endcase
end
else
begin
alarm <= 0;
state <= s0;
end
end
endmodule
И есть pll с входной частотой 36МГц (clk) и двумя выходными частотами: 216 (с0) и 32МГц (с1). В общем виде это выглядит вот так:
В двух словах: сигнал с выхода c1 pll (32MГц) поступает на детектор фронта/спада сигнала модуля, тактовая частота которого 216Мгц.
Написал вот такой констрейн:
derive_clock_uncertainty
create_clock -name clk -period 36.1MHz [get_ports {clk}]
create_generated_clock -name clk_216MHz -source [get_ports {clk}] -multiply_by 6 [get_nets {pll1|altpll_component|auto_generated|wire_pll1_clk[0]}]
create_generated_clock -name clk_32MHz -source [get_ports {clk}] -divide_by 17 -multiply_by 15 [get_nets {pll1|altpll_component|auto_generated|wire_pll1_clk[1]}]
После компиляции TimeQuest выдает слаки:
Прошу знающих людей объяснить на что ругается TimeQuest.
Заранее спасибо!
