Полная версия этой страницы: ARM разработала асинхронный процессор
makc
Сама новость: http://www.arm.com/products/CPUs/ARM996HS.html
Краткая информация на русском, взятая с compulent'ы:
Компания ARM совместно с Philips сообщила о создании нового микропроцессора, получившего название ARM996HS. По утверждениям разработчиков, чип ARM996HS является первым в индустрии процессором с нетактированными схемами, доступным для лицензирования сторонним производителям.
Чип ARM996HS построен на базе 32-разрядного ядра и предназначен для использования, в первую очередь, в системах, обрабатывающих информацию в режиме реального времени. Отсутствие внешнего источника синхронизации при этом позволяет существенно уменьшить энергопотребление и повысить устойчивость к электромагнитным помехам. Кроме того, разработчики выделяют небольшой размер процессора и простоту интеграции. Компания ARM уже предлагает всем желающим приобрести лицензии на асинхронный процессор ARM996HS.
Дополнительную информацию о продукции ARM можно найти на официальном веб-сайте компании.
KiV
Во! Сразу вспомнился 588 микропроцессорный комплект СБИС!
Это они у нас передрали biggrin.gif .
makc
Меня смущает другое - они указывают некую частоту:
Frequency (MHz)* 50 - 77
*) Equivalent MHz is the speed in MHz needed by an ARM968E-S to achieve equivalent performance
KiV
А в этом и проблема всех асинхронных систем - надо дождаться подтверждениявыполнения предыдущей операции (типа данные из памяти считаны), чтобы начать следующую. Тот-же 588 комплект выполнял около миллиона операций в секунду, при реальном быстродействии вентилей (по аналогичному техпроцессу) более 20 МГц. Цифры может не совсем верны (дааавно это было), но порядок был примерно такой или даже больше.
Кстати именно поэтому асинхронники проиграли гонку мегагерцев.
Вот теперь оказывается назад, в будущее ...
