Полная версия этой страницы: Выбросы напряжения до 600 вольт на входе acdc 220 при сбросе нагрузки или отключении
a123-flex
Добрый день.
Возникла проблема в системе. Одна из возможных причин может быть сабж. Блок acdc - дорогущий shroff со сверхшироким диапазоном входных напряжений, номинал ac220, запускается в 60 вольт. Точнее, этот блок не один, а их 4 штуки в параллель.
Так вот судя по фактам, в момент снятия нагрузки с acdc либо отключения их питания у них в момент отключения на ВХОДЕ, те со стороны ac, формируется высоковольтный выброс напряжением более 600 в.
Мне самому это кажется невероятным, но судя по всему выброс всеже есть, а запитана вся эта связка источников от лабораторного 1.5 квт источника agilent с выходным dc 300 в. Мне не верится что это он формирует выбросы.
_4afc_
Что за марка этого чудного agilent и как вы его выключаете?
Если после agilent поставить выключатель на провода - тоже будут выбросы?
У источника APS-71102 выбросов не было замечено при снятии нагрузки. Испытывали до 40Вт.
SSerge
Такое может быть при наличии на входе индуктивности.
Baza
a123-flex
Цитата(Baza @ Jun 9 2018, 13:14) *
да, имхо это похоже на правду, спасибо
Марку я не знаю, но если версия уважаемого Baza верна, то именно с выключателем между выходом агилента и входом ACDC и будут возникать на входе ACDC индуктивные выбросы, при отключении ACDC под нагрузкой.
Егоров
Ищите индуктивность во входных цепях.
Или отсутствие емкости, которая должна этот индуктивный выброс поглотить.
a123-flex
-Mike-
Цитата(a123-flex @ Jun 9 2018, 15:20) *
..со стороны ac, формируется высоковольтный выброс напряжением более 600 в.
..а запитана вся эта связка источников от лабораторного 1.5 квт источника agilent с выходным dc 300 в.
Возможно и проявление инерционности обратной связи в agilent, правда если на его выходе маленькие конденсаторы.
