Полная версия этой страницы: Можно ли собрать Step_Down аналог LMZ14201 дешевле на меньший ток.
MegaVolt
LMZ14201 устраивает всем кроме цены.
Соответственно вопрос можно ли собрать что-то похожее дешевле.
Параметры:
Выход:
Регулируемый 15-30В
Ток 250 мА мах
ripple <= 100 мВ
КПД > 80% а лучше ещё выше.
Ну так, не удивительно — 90% денег берут за заливку микросхемы и дросселя в один кирпич эпоксидки.
Чем не устраивает по отдельности, например, на MAX17572 и SRR6028?
MegaVolt
За наводку спасибо.
MegaVolt
Цитата(Plain @ Jun 14 2018, 18:31) *
Ничего сложного:
sm.gif)) Спасибо.
Я просто теряюсь в этом многообразии. Вроде как они все должны подойти. Но есть опасение просмотреть какой то нюанс. Или они действительно все будут хорошо работать в данной задаче?
И ещё если не сложно как ими принято управлять извне? Т.е. как согласовать ЦАП и DC-DC?
Может ньюанс в требуемом КПД — для работы на субъективно высоких напряжениях и высоких частотах, как здесь, режим прерывного тока может быть выгоднее, что я и сделал, предложив для 500 кГц 33 мкГн (для непрерывного тока должно было быть 220 мкГн), а также по причине меньших габаритов.
А управлять проще некуда — резистор между ЦАП и делителем FB.
MegaVolt
Но это должно привести к росту шумов? А шумы тоже ограничены на уровне 100мВ
Действительно просто sm.gif)))
Только ещё нужно усилитель или ЦАП на большой выходной диапазон. Я так понимаю нужно подавать от 0 до 15В?
У MAX точность опоры где то +/-1% и соответственно выходное напряжение будет выставлено с той же точностью. Если нужно иметь более точное напряжение то измеряем точно выход и подстраиваем? Или есть какие то более красивые пути?
MegaVolt
Упс.... слона то я и не заметил sm.gif Спасибо большущее!!!
Обычно нет. Разве что, калибруемый делитель второго контура ОС, т.е. подключаемый аналоговым ключом к ИОН АЦП, и все пять резисторов 5-процентные.
MegaVolt
Не очень понял что за второй контур. Это ещё два резистора в измерительном делителе? И что даёт подключение их к ИОН?
Можно чуть побольше деталей?
Вы сами описали двухконтурную ОС, быстрой и грубой управляет медленная и точная. Три резистора первой могут быть без разницы какими, но от двух резисторов второй будет зависеть всё — так вот, переключение этого делителя между измеряемым напряжением и ИОН позволяет виртуально вовсе исключить эти два резистора схемы, при условии линейности АЦП, которую тоже легко откалибровать.
MegaVolt
Ааааа.... понял. Чтобы не ставить точный измерительный делитель можно его калибровать время от времени от ИОН.
