Здравствуйте! Понадобилось использовать забортную флеш. Раньше обходился, а теперь понадобилось. Почитал-погуглил и попробовал использовать функции из файла stm32746g_discovery_qspi.c. Вот они там пишут:
(#) QSPI memory operations
       (++) QSPI memory can be accessed with read/write operations once it is
            initialized.
            Read/write operation can be performed with AHB access using the functions
            BSP_QSPI_Read()/BSP_QSPI_Write().
       (++) The function BSP_QSPI_GetInfo() returns the configuration of the QSPI memory.
            (see the QSPI memory data sheet)
       (++) Perform erase block operation using the function BSP_QSPI_Erase_Block() and by
            specifying the block address. You can perform an erase operation of the whole
            chip by calling the function BSP_QSPI_Erase_Chip().
       (++) The function BSP_QSPI_GetStatus() returns the current status of the QSPI memory.
Попробовал использовать эти функции. Инициализацию BSP_QSPI_Init(); и чтение/запись. Толковых примеров не нашел. Прошу помочь разобраться. Достаточно в пределах одного блока. инициализация и стирание блока проходят без ошибок. Чтение и запись вылетают по таймауту. Буду рад любым подсказкам. Спасибо.
