Сейчас осваиваю серию XMC4000 от Infineon, среда разработки родная - DAVE v.4.2.6. Если использовать в проекте DAVE Apps - встроенные генераторы кода, в какой то момент при загрузке среды выводится ошибка "Groovy object not found for (название объекта)", и, соответственно, объект уже не редактируется и код не генерирует. Может кому доводилось решать такую проблему? Добавлю - среда на базе Eclipse, может это общая проблема, но в других средах на Eclipse, в которых доводилось работать - TrueStudio и CCS, такой проблемы не замечал.
