Отличительные особенности серии MPU Renesas:
- 32-разрядный ARM Cortex-A9 процессор с быстродействием до 1000DMIPS
- Устраняет необходимость применения внешней памяти ОЗУ, благодаря встроенной в чип до 10МБ SRAM.
- Выполнение (Execute-In-Place) кода из QSPI памяти с тремя слоями кэш-памяти
- Доступны до двух входов для видеокамеры и графики
- Три размера оперативной памяти на выбор: 3 МБ (RZ / A1L или RZ / A1LU), 5 МБ (RZ / A1M) и 10 МБ (RZ / A1H)
Решение RZ/A1 упрощает проектирование платы и снижает стоимость BOM. На Рис. 1 сравнивается традиционное решение (на рисунке слева) с решением на микропроцессорах серии RZ/A1 (на рисунке справа). Из рис. 1 видно, что решение на процессоре Renesas не имеет тех узких мест, которые имеют традиционные решения. Это касается структуры системы в целом, количества внешних компонентов, ожидаемых задержек и общей стоимости спецификации. Встроенные функции микропроцессоров RZ/A1 не только сокращают стоимость BOM, но и экономят пространство на плате, минимизируют задачи при проектировании.
Рис. 1. Сравнение традиционного решения с решением от Renesas
Для оценки возможностей процессора RZ/A1 рекомендуется воспользоваться отладочной платой YGRPEACHFULL (Рис. 2)
Рис. 2. Отладочная плата YGRPEACHFULL на основе процессора R7S721001VLBG
