BOOSTXL-PGA460 представляет собой комплект из отладочных плат BOOSTXL-PGA460 и MSP-EXP430F5529LP, которые позволяют пользователю полностью оценить микросхему PGA460-Q1 формирователя сигнала ультразвукового датчика для автомобильных приложений с трансдьюсером открытого типа. PGA460 ­– это ультразвуковой сигнальный процессор и драйвер трансдьюсера. Изделие совместимо с трансдьюсерами открытого (open-air transducer) и закрытого типов (closed-top), работающих на частотах между 30-80кГц и 180-480кГц. Мощность воздействия драйвера может управляться путем ограничения тока трансформатора. Максимальный уровень звукового давления преобразователя в режиме передачи может быть получен в режиме прямого управления трансдьюсера драйвером. Приемник можно настроить для фильтрации и обработки данных отраженного сигнала (эха) для анализа после измерений. Графический интерфейс пользователя (GUI) для PGA460-Q1 может использоваться для настройки и установки параметров и мониторинга ультразвуковой активности. BOOSTXL-PGA460 включает один трансдьюсер закрытого типа, управляемый через трансформатор и один трансдьюсер открытого типа, управляемый напрямую для сравнения этих вариантов. Как сконфигурировать и запустить оценочный модуль PGA460-Q1 можно узнать из видео Ultrasonic Sensing with the PGA460-Q1 video training series.
Рис. 1. Оценочный модуль PGA460-Q1 (стойка для датчика и пенный блок (поролон) не включены в поставку)
Рис. 2. Состав комплекта
Посмотреть отличительные особенности
