Вопрос: в BuildRoot (последних) есть дефаултные конфигурации:
[olej@xenix buildroot-master]$ make list-defconfigs | grep orangepi
orangepi_lite_defconfig - Build for orangepi_lite
orangepi_one_defconfig - Build for orangepi_one
orangepi_pc2_defconfig - Build for orangepi_pc2
orangepi_pc_defconfig - Build for orangepi_pc
orangepi_pc_plus_defconfig - Build for orangepi_pc_plus
orangepi_plus_defconfig - Build for orangepi_plus
orangepi_prime_defconfig - Build for orangepi_prime
orangepi_win_defconfig - Build for orangepi_win
orangepi_zero_defconfig - Build for orangepi_zero
orangepi_zero_plus2_defconfig - Build for orangepi_zero_plus2
Заказываем дефаултный конфиг:
[olej@xenix buildroot-master]$ make orangepi_one_defconfig
mkdir -p /home/olej/buildroot-master/output/build/buildroot-config/lxdialog
PKG_CONFIG_PATH="" make CC="/usr/bin/gcc" HOSTCC="/usr/bin/gcc" \
obj=/home/olej/buildroot-master/output/build/buildroot-config -C support/kconfig -f Makefile.br conf
/usr/bin/gcc -D_GNU_SOURCE -D_DEFAULT_SOURCE -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DNCURSES_WIDECHAR=1 -DLOCALE -I/home/olej/buildroot-master/output/build/buildroot-config -DCONFIG_=\"\" /home/olej/buildroot-master/output/build/buildroot-config/conf.o /home/olej/buildroot-master/output/build/buildroot-config/zconf.tab.o -o /home/olej/buildroot-master/output/build/buildroot-config/conf
# configuration written to /home/olej/buildroot-master/.config
А дальше правим конфигурации под свои потребности...
Образ .img собран, накатан на SD-карточку, загружен...
Вся загрузка через UART идёт на отладочную консоль ... до login и далее ...
Но локальный монитор при этом глухо не инициализируется, только UART-консоль.
В обсуждениях (на вопрос "куда копать") пишут:
В сторону драйвера дисплея, в mainline ядре поддержки Н3 до сих пор нет.
Сейчас пока всё делается через U-Boot, он сам настраивает HDMI, создает под это фреймбуфер и передает его ядру в готовом виде, не помню как эта технология называется.
Ядро работает только с /dev/fb*. посмотри есть они у тебя?
Может кто прояснить происходящее?
Как называется эта технология?
