bloody-wolf
Jul 3 2018, 07:43
Собственно, форумчане, помогите советом, т.к. загуглить не получается.
есть несущая 1 ГГц, нужно ее промодулировать (OOK on-off), модулирующий сигнал - меандр, период 1мкс, с временем фронтов 50-100нс
вот собственно не пойму, какой девайс использовать (черный ящик) чтобы с одной стороны в него вошло 1ГГц и 1МГц а вышло 1ГГц промодулированный меандром с фронтами 50-100нс.
ЗЫ. пока что пользую SPDT свич от skyworks, в принципе работает, но что то мне подсказывает, что можно как то проще сделать
ЗЗЫ. а если в микшер подать 1ГГц IF и модулирующий Square wave сигнал - выход этого, мммм, микшера будет сильно сложно отфильтровать? или микшер это нето, что нужно?
Jurenja
Jul 3 2018, 08:10
Проще чем ключ сделать и невозможно имхо.
Mishuroff
Jul 3 2018, 17:56
Смеситель очень хороший вариант. Я бы на нем и сделал.
Удобнее фильтровать по НЧ.
Как Вам выше сказали "куда уж проще, чем ключ" Чем данная реализация не устраивает?
смесители удобнее, но муторнее и все-время какие-то перекосы с ними. на таких частотах мы ключами обходимся. хотя можно было бы и на DDS делать, возможно.
Jurenja
Jul 4 2018, 07:01
Проще чем ключ не сделать. Без необходимости усложнять смысла никакого.
Делать сложнее нужно только если схема на ключе не устраивает по каким-либо параметрам, например ширина спектра модулированного сигнала.
