Полная версия этой страницы: Как добавить мех.символы в эксортированную модель платы?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
def_rain
Здравствуйте.
Есть плата в OrCAD PCB Designer PRO, на которой установлены световоды, которые сделаны как механические символы, т.е. их нет в схеме(нетлисте). Добавляю светов на PCB через меню Plact-Mechanical Symbol. В итоге на плате появляется крепежное отверстие под запресовку световода и 3D моделька самого световода (см.фото1).
Однако, мне нужно сгенерировать STEP модель всей платы целиком, вместе со световодами. Делаю Export-MCAD-STEP, выбираю нужные галочки(в том числе и Mechanicsl hole) см. фото2.
На выходе получаю СТЕП модель всей платы, на которой есть отверстия для запресовки световодов, но сами световоды отсутствуют(что и логично). см. фото3.
Вопрос в том как в эту сделать так чтобы при экспортировании добавлялась модель световода(без применения стороннего софта)?
Буду признателен за советы.
фото1
фото2
фото3: STEP модель всей платы целиком, световоды отсутствуют
Карлсон
Включите новый 3d canvas, если он в 32 паке не включен по-умолчанию.
И уже оттуда попробуйте сделать экспорт.
Из самого 3d просмотрщика.
def_rain
Спасибо. Это действительно работает. Только есть один нюанс, сгенерированная таким образом(через 3dcanvas) Степ модель весит 57МБ, против 4МБ сделанной через экспорт самого PCD Designer(но с отсутствующими световодами). Просто в 3d canvas, как я понял, нельзя настроить детализацию, допустим отключить все внутренние слои или контактные площадки. Из за этого получается жирная Степ модель с очень высокой детализацией и соответственно размером.
Карлсон
Всё можно.
Экспортируется ровно то, что вам видно в данный момент.
Отключите любой слой из показа вьювера и экспортируйте - в модели его не будет.
Таким образом уберите все внутренние слои и всю трассировку снаружи, например.
Останется только диэлектрик и маски с компонентами.
def_rain
Цитата(Карлсон @ Jul 4 2018, 03:47) *
Всё можно.
Теперь все предельно ясно, еще раз спасибо за помощь.
