S2GOPRESSUREDPS310TOBO1 – оценочная плата на базе миниатюрного цифрового датчика барометрического давления для потребительских приложений DPS310. Датчик позволяет с высокой точностью и низким потреблением энергии измерять давление воздуха и температуру. Чувствительный элемент датчика давления работает на емкостном принципе, который гарантирует высокую точность измерений давления на фоне изменения температуры. Крошечный корпус DP310 делает его отличным выбором для мобильных и носимых устройств. Внутренний сигнальный процессор преобразует выходные сигналы от чувствительных элементов, реагирующих на давление и температуру, в 24-битные результаты. Каждый блок индивидуально откалиброван. Калибровочные коэффициенты, сохраняются в соответствующих регистрах и используются в приложении для преобразования результатов измерений в высокоточные значения давления и температуры.
Пользователь сможет изучить возможности и добавить в проект миниатюрный прецизионный датчик барометрического давления с возможностью измерений в диапазоне 300 hPa – 1200 hPa с разрешением +/-0.005 hPa, что эквивалентно измерению высоты, например, дрона +/-5 см. Кроме того, DPS310 позволит измерять температуру с точностью ±0.5°C. Такие параметры делают изделие незаменимым для таких приложений как умный дом, IoT, носимые устройства для спорта и фитнеса, навигация внутри и вне помещений и др.
Больше информации
