Полная версия этой страницы: Задача по Rasbperry Pi
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Дополнительные разделы - Additional sections > Общение заказчиков и потребителей электронных разработок
Owl Electronics
Здравствуйте, коллеги. В связи с нехваткой рук для выполнения проекта принято решение часть работы отдать на сторону. Требуется человек, имеющий опыт работы с Raspberry Pi. Задача следующая:
К одноплатнику подключается FM-тюнер Si4703 через АЦП по SPI.
Устройство должно:
1. Принимать и записывать фм радиостанции на microSD в mp3. Диск должен быть виден в локальной сети (подключение по Ethernet).
2. В случае пропадания радиосигнала (провал уровня RSSI ниже порога) или появления тишины в эфире нужно отправлять электронное письмо на заданный адрес.
3. Cоздавать папку-частота настроеной радиостанции,внутри папку год,внутри её месяц,внутри её число,внутри должно быть 24 часовых файла.Название файла- время начала записи. Прорабатывается альтернативное решение- сохранение записей в облаке. Если это сделать несложно - такой вариант предпочтительнее.
4. Удалять старые записанные дни.
Что должно настраиваться:
1. Частота приёма радиостанции
2. Куда слать оповещения о пропадании сигнала
3. Период после которого удалять старые записанные файлы.т.е сколько их хранить.
Интерфейс настройки обсуждается.
Разработка железа не требуется. Макеты при необходимости предоставим. Желательно Москва и МО, но не критично.
P.S. Если Pi для этой задачи избыточен/недостаточен - рассматривается любой другой вариант. Хотелось бы, конечно, обойтись решением на STM32, но в рамки bare-metal программирования эта работа уже явно не входит.
Связь - andrew.khovansky@owl-e.ru
x893
Берётся USB sound card, делается пробная запись с приемника (звуковой выход) и проверяется качество записи.
Потом в задании пишется - запись звука с полосой до 2-4-8-10-... килогерц.
Всё остальное уже мелочи и не зависит от RPi.
Owl Electronics
Цифры можно уточнить по ходу дела, но если это важно, то хотелось бы иметь 44k 16bit. Стерео, само собой.
x893
Мне кажется, что Вы сильно хорошего мнения об FM радио.
Я бы взял такое радио, подключил его к компьютеру и записал с разными скоростями оцифровки (или спектры посмотрел на экране).
Ну или поручил это студенту 2-3 курса.
После этого можно было бы оценить реальную верхнюю частоту сигнала.
Потом умножил её на 2 (минимум) и нашел подходящий USB-Audio адаптер с записью.
Owl Electronics
В общем, пока суть да дело сам разобрался с малиной и вводом звука в нее. MP3 кодек наверное все-таки аппаратный поставлю, так надежнее.
