Полная версия этой страницы: VC2015 и VC2010. Файл вырастает в 3,5раза
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
megajohn
Добрый день
вот такой вопрос, есть проект для VC2010, на выходе файл 182k
тот же самый проект, скомпиленный в VC2015 дает файл 614k
посему немного вопросов для тех, кто разбирается в тонкостях линковки:
- каким софтом можно узнать, что же так разрослось ?
- так как конечный результат хочу выложить в свободный доступ для желающих, то какой вариант выкладывать ?
вот эти файлики, если вдруг кому-то проще посмотреть
Forger
Цитата(megajohn @ Jul 31 2018, 07:57) *
Добрый день
Очевидно, что в более новой среде используются более "свежие" библиотеки.
Возможно, в чем-то отличаются ключи компиляции и линковки.
зы. Стоит ли того эта "мышиная возня"? Ведь оба этих файла легко уместятся даже на архаичную дискету, даже на античную 5-дюймовую, которые нынче можно найти лишь в музеях biggrin.gif
megajohn
Кэп, просто человеческое любопытство, не более чем.
Ну раз нет так нет
mantech
Ну раз нет так нет
Все, как должно быть, программы больше, диски тоже, скорости по сети аналогично... Вы все должны вносить вклад в развитие потребкультуры, в соответствии с политикой партии заокеанских буржуев biggrin.gif
ЗЫ. Вы заметили, насколько больше стал дистрибутив 15 студии от 10 ?? Вот похоже и на выхлопе прямая зависимость...
jcxz
Это "нормально". Компилю сейчас под VS2017 проект, тот же проект скомпилённый VS2005 - даёт примерно в 4.5 раза меньший exe-ник. И это при полной оптимизации.
Такова уж нынешняя тенденция - ресурсов становится больше, значит их надо сожрать. sad.gif
Forger
Кэп
Кэп, есть более подходящие ресурсы для того, чтобы задавать подобные необычные вопросы по VS -
там наверняка найдутся гики, которые готовы удавиться ради нескольких лишних килобайтов в exe-ке wink.gif
в новой stdlib банальный printf теперь умеет выводить строку через встроенный vpn-сервер и на гугль-облако biggrin.gif
jcxz
И что? Я это не использую. А значит линкёр должен это выкидывать из exe.
Forger
x893
Соберите из консоли с map файлом.
И изучайте.
jcxz
Цитата(Forger @ Jul 31 2018, 13:20) *
Там не только линкёр, а и компилятор - туповатые. Даже в VS2017 на полной оптимизации что творит:
; 397  :     nv0 = chain[0]->nv;
  mov eax, DWORD PTR [edi+104]
  mov eax, DWORD PTR [eax+4]
  mov DWORD PTR [edi+4], eax
; 398  :     fmtn0 = chain[0]->fmt[ixf0 = chain[0]->ixf].n;
  mov ecx, DWORD PTR [eax+8]
  mov DWORD PTR [edi+8], ecx
  add ecx, ecx
  mov eax, DWORD PTR [eax+ecx*8+24]
  mov DWORD PTR [edi+12], eax
где chain - массив указателей на структуры.
Вместо того, чтобы использовать значение указателя chain[0] ранее загруженное в регистр, зачем-то постоянно перечитывает его из памяти (DWORD PTR [edi+104]). volatile нет.
Даже IAR в этом случае использовал бы копию указателя из регистра, имхо.
Forger
А предыдущие версии VS тоже такую дичь плодят?
jcxz
Не знаю. Надо будет дома на VS2005 проверить. На работе VS2005 уже не ставится на win64 sad.gif((
Forger
gte
Цитата(Forger @ Jul 31 2018, 16:20) *
Кстати. Вопрос ко всем. Может кто нибудь выложить образ или CRC образа winXP для VirtualBox который раздавался с сайта Майкрософт? Сейчас там только win7x32.
DASM
Оно?
  add ecx, ecx
это не оптимизация. Можно код исходный?
jcxz
Оптимизация wink.gif ....так как с выключением оной там становится ещё страшнее. smile3046.gif
Исходный? Я же листинг привёл с включением исходных строк.
Проверить дома пока не получается - дома +30 и выше - в такой жаре и комп включать не охота. 05.gif
DASM
определения типов , входящих в эти строки можно? что то додумывать не хочется
jcxz
struct OscRaw {
  uint chainN;                //кол-во не-NULL указателей chain
  uint nv0, ixf0, nvf0;       //соответственно chain[0].nv, chain[0].ixf и chain[0].fmt[ixf].n на момент защёлкивания Get()
  FILETIME timestamp;         //временная метка последних принятых данных
  char timestampOk;           //!=0 - timestamp валидно
  uint oscsrcNV[OSCSRC_n];    //кол-во векторов по каждому источнику осц. непрерывным участком от самого нового вектора до ближайшего разрыва по данному источнику
  HCOsc *chain[OSC_BRING_N];  //массив блоков данных векторов осц. (каждый имеет заголовок HCOsc)
  TIPCALL OscRaw() { ZeroMemory(this, sizeof(*this)); }
  TIPCALL OscRaw(OscRaw const &src) { ZeroMemory(this, sizeof(*this)); *this = src; }
  TIPCALL ~OscRaw() { Destroy(); }
  void TIPCALL Get();
  void TIPCALL Destroy();
  OscRaw & operator =(OscRaw const &);
struct HCOsc {
  long volatile use; //кол-во пользователей данного элемента (кол-во link-ов на него)
  uint volatile nv;  //кол-во векторов в данном элементе
  uint ixf;          //индекс последнего записанного элемента fmt (кол-во_записанных_элементов_fmt - 1)
  struct Format {
    u64 map;         //бит-карта источников осц. для n векторов
    uint n;          //кол-во векторов осц. которые соответствуют карте map
    uint TIPCALL GetVktOffs(uint) const;
  } fmt[64];         //список описателей формата векторов в данном элементе HCOsc
  void TIPCALL Delete() { if (!InterlockedDecrement(&use)) delete this; }
А приведённый кусок кода - это участок результата компиляции OscRaw::Get():
void TIPCALL OscRaw::Get()
  HCOsc *p, **pb = &chain[0];
  if (chainN = n) {
    nv0 = (p = chain[0])->nv;
    nvf0 = p->fmt[ixf0 = p->ixf].n;
  timestamp = ::timestamp;
  timestampOk = ::timestampOk;
  memcpy(oscsrcNV, (void *)&::oscsrcNV[0], sizeof(oscsrcNV));
  LeaveCriticalSection(&csb);
Как видите - volatile в данных местах нету.
PS: Копирование в промежуточную переменную p = chain[0] это уже я позже добавил. В таком варианте эти лишние чтения указателя уже пропадают.
Т.е. - компилятор почему-то сам не догадывается так сделать (сохранить chain[0] в регистре), но если ему явно указать на это, поместив указатель в отдельную переменную (p), то p он уже оптимизирует в регистр.
По идее - раз массив chain указан без volatile, то значит не имеет side effects, а значит его члены можно перемещать куда угодно и создавать сколько угодно копий.
DASM
if (chainN = n) не компилится, это не член OscRaw
jcxz
В смысле? Посмотрите на первую строчку объявления OscRaw.
Думаете я листинг сам руками рисовал, чтобы всех в заблуждение ввести? biggrin.gif
DASM
где там n?
jcxz
Цитата(DASM @ Aug 1 2018, 13:18) *
где там n?
"..." ни о чём не говорит? Подумайте. Естественно не относящийся к теме код поскипан.
n вычисляется кодом ранее. Потом заносится в chainN. Могли бы догадаться.
Да и зачем вам оно?
DASM
ну а вдруг. Догадаться не могу, тупой я.
XVR
Он не может. У вас там присваивания в поля структуры OscRaw (nv0 и nvf0). Для компилятора это запись в память. Видимо анализ указателей у VC хромает (или выключен), и он считает, что эта запись потенциально может попасть в любой глобальный объект (ч том числе и в те, к которым обращаются через указатель). Поэтому содержимое chain может измениться (с точки зрения компилятора).
тут вы взяли отвественность на себя, явно переместив значение в локальную переменную. Для неё pointer анализ говорит, что она ни с какими указателями не пересекается.
Нет. В массив могут записать 'сбоку' (не через указатель на него).
jcxz
Мне кажется странными если оптимизатор делает такие предположения.
Вставил этот код в IAR, вот что он выдал:
     86              nv0 = chain[0]->nv;
   \   00000004   0x6A41             LDR      R1,[R0, #+36];1-е чтение chain[0]
   \   00000006   0x684A             LDR      R2,[R1, #+4] ;чтение chain[0]->nv
   \   00000008   0x6042             STR      R2,[R0, #+4] ;запись nv0
     87              nvf0 = chain[0]->fmt[ixf0 = chain[0]->ixf].n;
   \   0000000A   0x6889             LDR      R1,[R1, #+8] ;чтение chain[0]->ixf
   \   0000000C   0x6A42             LDR      R2,[R0, #+36];3-е чтение chain[0]
   \   0000000E   0x6081             STR      R1,[R0, #+8] ;запись ixf0
   \   00000010   0xEB02 0x1101      ADD      R1,R2,R1, LSL #+4
   \   00000014   0x6989             LDR      R1,[R1, #+24] ;чтение chain[0]->fmt[ixf0].n
   \   00000016   0x60C1             STR      R1,[R0, #+12] ;запись nvf0
Как видно - IAR так не предполагает: он выкинул 2-е чтение chain[0] из памяти, использовав старое значение в регистре, хоть перед этим и была запись в память.
3-е чтение он правда оставил, хотя мог бы тоже использовать если-б не разрушил его перед тем.
Более того - он и 3-е чтение расположил до записи ixf0, хотя если следовать Вашей логике не должен был этого делать. Так что на возможности затирания записями ему наплевать, так как: side effects - это забота программиста.
XVR
Это не так. Если в программе нет того, что называется undefined behavior, то разница в её поведении на разных уровнях оптимизации - это ошибка компилятора.
Другое дело, что оптимизатор в VC всегда не являлся сильным местом компилятора. Нормальный оптимизатор в состоянии разобраться (или предположить, если ему пользователь скажет), могут указатели пересекаться или нет.
Попробуйте собрать программу с опцией 'Full program optimization' (или как она там называется). Ещё можно попробовать сделать поля в nv0 и nvf0 другого размера (была такая опция - ansi alias. Она предполагала, что типизированные указатели на память не могут пересекаться, если они указывают на типы, несовместимые по прямому присваиванию. Не знаю, есть ли оно в VC, но всё может быть)
Gate
Мне кажется, здесь объяснено поведение компилятора https://m.habr.com/post/114117/
XVR
Используйте спецификатор __restrict
jcxz
Программа и не ведёт себя по-разному на разных уровнях. Багов нет. Есть неоптимальность.
У меня и стоит максимальная оптимизация какая только возможно.
PS: Ладно - интерес был скорее академический. Проблем со скоростью/размером нет.
DASM
Не не, сливаться не стоит. О restrict точно вспомнили, может попробуете с ним?
jcxz
restrict я использовал в CCS, разве в VS он есть?
XVR
Есть. Только с двумя подчеркиваниями спререди (т.к. restrict ключевое слово С99, но не С++. Для С++ это расширение)
