Полная версия этой страницы: Библиотека в сети
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor PADS
ra4fox
Перенесли библиотеку с локального компа на сервер и стала появляться ошибка (1225).
Папка библиотеки лежит на сервере и подключена как сетевой диск.
Файл ххх.dbc лежит в корневой папке библиотеки.
Ошибка появляется после просмотра конфигурации Databook в редакторе библиотеки.
fill
Сама БД ODBC на которую ссылается Databook запущена и доступна?
ra4fox
База данных прописана через "odbcad32.exe"
База видится и работает в PADS Designer.
Но если в PADS Library Tools вызвать "Edit Databook Configuration..." то через раз возникает эта ошибка, даже если ничего не править а только открыть и закрыть окно "Configure"
fill
Ну значит периодически возникает какой-то конфликт по удаленному доступу к БД.
А зачем вообще постоянно лазить в конфигурирование Databook? Создали набор таблиц в БД, создали конфигурацию Databook в которой привязали эти таблицы к логическим библиотекам- все. Теперь в конфигурацию нужно влезать только если пришло в голову добавить какую-то новую таблицу в БД, но эта задача возникнет только если не предусмотрели\спланировали всю структуру библиотеки и БД заранее.
ra4fox
Библиотека в процессе заполнения, поэтому и нужно лазить в конфигурирование.
Нашлись русские буквы в сетевом пути у сетевого диска, админ переделает и может все исправится.
Дело не в русских буквах sad.gif , проблема осталась.
