Полная версия этой страницы: Linux kernel не смог запустить второй CPU (SMP is enabled) на Zynq-ке
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы > Linux
monty
Перенес проект в новый Petalinux 2018.2 (кернел 4.14). FPGA собрана под Vivado 2015.4. Железо - picozed 7020. До этого работал на Petalinux 2015.4, кернел 4.6.0.
Что может быть причиной? Кто отвечает за правильную конфигурацию железа - fsbl или kernel?
Вот кусок загрузочного лога кернела:
CPU: Testing write buffer coherency: ok
CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100060
Hierarchical SRCU implementation.
smp: Bringing up secondary CPUs ...
CPU1: failed to boot: -1
smp: Brought up 1 node, 1 CPU
SMP: Total of 1 processors activated (666.66 BogoMIPS).
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
devtmpfs: initialized
Старое ядро (4.6.0) включает обе головы цинка как со своим родным fsbl и u-boot, так и с fsbl and u-boot от petalinux 2018.2.
PS. попробовал petalinux 2017.4 + BSP от picozed'а для этой же версии петалинукса - результат тот же "CPU1: failed to boot: -1"
monty
Неописанный ни где (по кр.мере я не встречал) бит номер семь в малопопулярном регистре 0xf800d010 (он же eFuse status) взведен. По этому индо-линукс не хочет запускать второую голову, не смотря на то что она вполне себе жива.
Ксилинксы молчат - может кто натыкался? Есть подозрение что это по теме AR65240, но проверять пока лень (да и железка не мной рисована - picozed) - проще софтверый костыль привязать...
