Полная версия этой страницы: Изменение параметров shape
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
ZoldiK
Здравствуйте. Как так получилось? у pad элементов подключение к shape происходит по разному. У одного pin shape подключен тонкими линиями, у другого вообще сплошное подключение, у двух других более толстые линии. Как сделать эти подключения однообразными? Если на плате 2 разных shape, как задавать им разные способы подключения и толщину подключаемой линии например? Я нашел только в global dynamic parametrs толщину подключения use themal width oversize of: мм. Это для всего pcb файла насколько я понял.
KAlexn
Каждый пин можно редактировать
NecrolyteIs
Можно воспользоваться командой "Shape select", выбрать необходимый полигон и через меню правой кнопки мыши запустить команду "Parameters" и во вкладке "Thermal relief connects" для каждого шейпа установить необходимое термальное подключение.
