Полная версия этой страницы: сетевой EMI фильтр
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
astra
Всем привет.
Есть рабочий однофазный частотник на 220В, 3А. Все работало. Решил на плате приспособить EMI фильтр, случайно перепутал местами концы одной обмотки. И тут начались проблемы. Стали гореть выходные IGBT транзисторы в комплекте с драйвером, причём горят сразу по включению.
У меня не хватает "мозгов", чтобы понять этот эффект. Объясните физику процесса.
С Ув.
Abell
astra
может ли такое включение умножать помеху, а не гасить?
Егоров
Если вы поменяли местами обмотки, то ничего страшного не должно вроде произойти. То же самое, если поменяли местами начала или концы с одной стороны (вход, выход).
А вот если включили обмотки противофазно, то фильтр просто перестанет работать, станет проволочкой. Но схема из-за этого из строя выходить не должна. ищите другие причины.
Я давно применяю фильтры, намотанные на торе, и давно перестал маркировать концы обмоток. Монтажник знает, что одну пару (начала или концы намотки) нужно подключить на вход схемы, другую - на выход. Все вроде работает безотносительно к порядку подключения.
Понятно, что все сказанное относится к классическому СLC фильтру на сетевом входе, переменный ток. Если это DC-DC, то извольте следить за схемой при пайке.
wim
В Вашей схеме две одинаковые обмотки катушки индуктивности соединены последовательно, что эквивалентно одной катушке с учетверенной индуктивностью. Однако ферритовый сердечник этой катушки неизбежно будет входить в насыщение. Т.е. последовательно с нагрузкой включена катушка индуктивности с насыщающимся сердечником.
А Вы моделировать не пробовали? В LTSpice есть модель ферритового сердечника.
