Цитата(Stefan1 @ Aug 10 2018, 22:34)
Вопросы больше не по конкретике, а по физике воздействия магнитного поля (постоянного и переменного) на проводники с малыми токами.
м.п. воздействует на контур, уменьшайте площадь контуров силового тока и сигнальных цепей, формулы смотрите в учебнике физики
При протекании любого тока
кроме этого учитывайте индуктивность цепи по которой он протекает
Цитата(twix @ Aug 11 2018, 13:03)
а наиболее узкий спектр у сигнала постоянной амплитудой, то есть у постоянного тока.
у сигнала одной частоты тоже узкий спектр
Цитата(twix @ Aug 11 2018, 18:24)
Есть такое правило, для частот до 40МГц никаких мер по защите от помех принимать не нужно, так как длина волны сигнала превышает размеры платы в несколько раз.
Вот из этого и исходите. Если длина волны центральной частоты повторяющихся импульсов длиной несколько километров, не все ли равно есть она там или нет.
откуда такое правило? как тогда работает, к примеру, пояс Роговского на 50Гц? что такое взаимная индуктивность?
