Полная версия этой страницы: Altium: Не работает экспорт в dwg/dxf
remixx
При экспортировании схемы (schdoc) в dwg/dxf с помощью File->Export->DWG/DXF, появляется вот такая ошибка:
Класс не зарегистрирован at 1C5F5361.
AdvSch.dll, Base Address: 1B840000.
Exception Occurred In
Export
Версия альтиума 15.0
В чем может быть проблема?
hasl
или проблема с конвертером или он не установлен
это вам к официалам.
зачем вообще экспортировать?
remixx
Применяя форматки наших ГОСТов почему-то не меняются параметры (фамилии, названия и т.д.), поэтому хотел экспортировать в dwg/dxf чтобы открыть в компасе где заполнение всей информации гораздо проще и удобней.
hasl
так и подумал, что к ГОСТу приводить
почитайте про шаблоны
вы просто не разобрались
там все изменяется и нормально
Недавно только делал проект по ГОСТу
remixx
Вроде бы все делаю по инструкции Design->Document Options->Parameters и там меняю информацию, но чтобы я не писал у меня в самом документе в каждом поле остается #NAME?
Я подумал что это из-за шрифтов, но даже вводя цифры и английские буквы все остается также.
hasl
проверьте сам шаблон
и посмотрите имена полей в нем
musa
А галочка "Convert Special Strings" стоит или снята?
remixx
Стоит.
Залез в сам шаблон, убрал перед строчками знак "=" и вроде все ожило.
Единственный вопрос, а можно как-нибудь менять размер и положение надписей непосредственно на схеме? Просто наименования изделий разные, где-то больше где-то меньше, а поля у меня корректируются только в шаблоне.
Владимир
Так и есть -- в шаблоне все легка.
Прямо в схеме SCHLIST/
Там тоже все просто --- только найти нужной в длинющих списках объектов нужно
