Полная версия этой страницы: Посоветуйте оборудование для
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
mantech
Приветствую.
Собственно есть небольшое производство, в данный момент идет пайка вручную, но есть в наличии печка и трафаретный принтер. Трафареты и печатки заказаны, а вот с раскладкой пока не понятно, станок дорого, муторно и пока нерентабельно, поэтому остановились на ручной раскладке. Типоразмеры 1206 и 0805.
Что необходимо приобрести для нормальной работы монтажника? Желательно недорогое и со ссылками на продавцов...
ZZmey
Что-нибудь типа этого, если хотите хоть как-то облегчить труд монтажника:
https://ostec-smt.ru/catalog/equipment/smt-...v-serii-expert/
Ну или набор нормальных пинцетов )).
М-Плата
Цитата(mantech @ Aug 17 2018, 15:13) *
Приветствую.
Вам нужны манипуляторы.
Их производит много компаний, и тут сложно советовать, так как каждый под себя выбирает.
По поводу ссылок: обратитесь, например, в SMTtech (https://smttech.ru/) за консультацией, у них не грабительские цены.
novikovfb
Если устроит совсем спартанский подход - вакуумный пинцет и подставка под руку монтажницы, чтобы было на что опереться не касаясь платы. Если хочется готовый комплект такого уровня - http://termopro.ru/catalog/ustanovshhik_smd_komponentov/
DipTen
Вакумный компрессор, возможно подойдет компрессо. А можно что то типа такого
http://sidex.ru/view.php?id=1006739&ut...363769174800002
Педль. Регулятор ХХ и вперед.
novikovfb
Почему бы и нет. У Термопро есть комбайн из пневмодозатора и вакуумного пинцета, при ручной установке может потребоваться повторное нанесение пасты в случае смазывания и других ошибок монтажника, дозатор для этого может подойти лучше, чем снимать все уже установленные детали, отмывать и наносить пасту заново через трафарет.
mantech
Да, спасибо, пожалуй пинцет неплохой и недорогой. Не в курсе, какие насадки в комплекте идут, под чипню указанных типоразмеров наверно есть в комплекте, а, например, подкинуть GSM модуль сможет?
Смотрел термопрошники - дорого.
Я понимаю, полнофункциональные столы - это здорово, но пока не по бюджету, что-то б попроще, например пинцет и держатель кассет с компонентами, где можно последний присмотреть?
a123-flex
ценник за эти поделия полоумный. за такие денги можно автомат собрать - iiv ведь уже показывал ссылку.
имхо самый дешевый из существующих, и софт я смотрел мне понра https://www.liteplacer.com/
и параметры заявлены - для ТС более чем
отдать десятку за вакуумный пинцет термопро - нужно совсем деньги не жалеть - китаец за 3 тыр будет ничем не хуже.
mantech
Я понимаю, но пока нет возможности отдать 1800$ за это чудо, причем это очень смахивает на какой-то проект "аля -свободный софт", чтоб конструировать и отлаживать все это у себя в цехе, на что нет ни времени ни возможности.
Считаю, что "на пока" вполне хватит китайского пинцета и держателей лент с компонентами, вопрос - где это можно приобрести приемлемого качества?
a123-flex
я бы про пинцет почитал отзывы про квик
https://www.avito.ru/elektrostal/remont_i_s...381a_1316013241
и вот это посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=aZHWQociNF4
насос в термопро стоит китайский, ЕМНИП именно такой
mantech
На счет держателей лент компонентов никто не порекомендует что путное? laughing.gif
a123-flex
просто наклейте ленты на стол, как в рекламном видео лайтплейсера.
Это работает.
Единственное - я бы клеил на двусторонний скотч по всей площади ленты
mantech
Это работает.
Так на 5й раз уже держаться ничего не будет, особенно, если ленты на бум. основе, или все в скотче будет, прилипнет к нему всякая гадость и пр...
Как-то видел такие штуки - пластина с выфрезированными бороздами под ленты и держатель катушек, лент на 5 или 7 не помню, вот что-то в таком духе....
Кажись нашел - https://www.banggood.com/ru/5-Way-SMT-SMD-F...ur_warehouse=CN
a123-flex
так точно, периодически все это нужно выбрасывать.
я такое не пробовал. купите - расскажете потом, как оно.
единственное что скажу, имхо это весьма габаритная хрень, и в случае, если Вам нужно много номиналов, займет сильно много места.
В этом великая фишка обрезков на скотче - более компактного размещения не придумать.
Плюс, Вы можете на неком "столе" наклеить кучу нужных обрезков, и при необходимости убрать этот "стол" с рабочего места, или снова положить на стол для работы.
mantech
Так с держателями этими можно так же, достать только те ленты, которые нужно сейчас, только липнуть ничего не будет biggrin.gif
Купим - попробуем, не такие уж они дорогие...
М-Плата
А вы все таки позвоните, спросите. За спрос денег не берут, вдруг что-то порекомендуют бюджетное.
Кстати б\у тоже можно рассмотреть. Тем более что принтер есть и печь есть уже, сам Бог велел установку проводить без пинцетов.
