Имеем: платформа ZYNQ, подключаю к проекту файл uip.h, но ни одной функции стека я пока не вызываю в main'е. Код компилируется, все норм, но при попытке запустить код на платформе в режиме debug - программа впадает в точку останова, которая называется uip_buf. uip_buf это буфер который используется низкоуровневыми функциями чтения-записи из состава драйвера сетевого устройства, а также этот буфер используется самим стеком uIP для обработки пакетов которые записываются в буфер по сети и отправляются в сеть из него же. Можете глянуть прикрепленный файл. В какой области лежит моя проблема?
Пробую отключить использование стека. Если просто закомментить uip.h в главном файле - этого мало, все равно попадает в точку останова, но если при этом удалить всю папку со стеком - все нормально, программа запускается
