murmur
Aug 20 2018, 17:31
Коллеги, имеется усилитель токового шунта AD8210.
Так уж спроектировано устройство, что измерять ток оно будет в одном месте, а контроллер, на АЦП которого планируется подать сигнал с выхода AD8210, находится в другом месте. Длина провода относительно небольшая, около 1.5-2 м. Но в жгуте, в котором будет проходить этот провод, есть силовой кабель, ток в нем будет достигать 40-45 Ампер.
Повлияет ли? Не создаст ли помех?
Поможет ли экранированный кабель?
Ну и, собственно, если пустить этот кабель отдельно - на такой длине не наловит ли он помех, так сказать, из воздуха?
Синфазное не определено, а значит сдохнет от первой же помехи.
Что-то я не врублюсь...
Даташит выше, схему прилагаю.
Скажите, нельзя ли сделать так, чтобы при VCC от -12 до +12 вольт напряжение на выходе усилителя менялось от 0 до +5 вольт (ну или если верить даташиту, то 4.9 вольт)? То есть, при нуле на VCC чтобы было 2.5 вольт на выходе.
Когда у меня токоизмеряющий резистор был подключен между стоком и землей, то это работало. А когда поместила его так, как будет в целевой схеме - хоть ты тресни - получаются самые разные комбинации кроме нужной.
прикладываю еще файл для multisim14
Tolyaha
Sep 7 2018, 08:13
Нельзя, по даташиту AD8210 входное от -2 до 65 В. -12 В не входит, поэтому тока к земле. Да и транзисторы нарисованы для плюса, апри -12 откроются и не будут управляться.
Напряжение на выходе зависит от тока через R1, VOUT = (ISHUNT × RSHUNT) × 20
Я правильно поняла, что у AD626
http://www.analog.com/en/products/ad626.ht...roduct-overviewвходное напряжение от -24 до +24 вольт? Просто на сайте в Selection Table написано что да. А вот в даташите что-то нет этих цифр. И слова bipolar во все документе нет...
По поводу ключа на отрицательное напряжение не моей схеме- он конечно же есть, я просто его не рисовала, Созданная мной симуляция обеспечивала течение нужного тока в обоих направлениях, мне этого было дочтаточно.
HardEgor
Sep 7 2018, 18:32
Как вы это узнали не заглядывая в даташит?
Стр. 3:
COMMON-MODE VOLTAGE RANGE
+CMV Gain = 10 CMR > 85 dB 26.5 26.5 V
–CMV Gain = 10 CMR > 85 dB 32.5 32.5 V
Т.е. Вы измеряете напряжение Vcc — ну так это делается тремя резисторами, при чём здесь ещё и какой-то там ток?
Погодите...
это точно минус 32.5 вольт?
Вот черт.. ему чтоб стать биполярным, кажетя еще двуполярное питание необходимо.... или я неправильно поняла?
HardEgor
Sep 8 2018, 05:02
"Вы суслика видите? И я не вижу. А он там есть!"(с) ДМБ
Скажите, а никак нельзя в этой схеме обойтиь без двуполярного питания?
Если честно,ничего не поняла...
Естественно нельзя. Что Вам мешает его создать?
видимо VCC у модели д.б. 12V, без "-"
Вот набросала.
ПРи VCC = +12 вольт все нормально, напряжение на выходе меняется от нуля до 2.6 вольт (при токе от 0 до 26 А).
Но если на VCC подать -12 вольт, то на выходе всегда 4.93 вольт и не зависит от тока, регулируемого движком резистора
Что не так? На GND усилителя показывет 2.5 вольт (усилитель считает это нулем), на V- ноль вольт (усилитель, по идее должен считать это -2.5 вольтами).
Хм... ACS756 - у него вроде бы, судя по даташиту +/- 50 Ампер, при этом при нуле Ампер, напряжение на выходе = Vcc/2
Цитата(murmur @ Sep 8 2018, 17:20)
Что не так?
Рис.2 паспорта.
потому что ток в другую сторону течет
controller_m30
Sep 9 2018, 05:47
Нужно подать на (VS-) отрицательное напряжение.
Или, раз сделали "виртуальную землю" на делителе - подключать резистор R3 к этой "виртуальной земле", а не к настоящей.
vladec
Sep 10 2018, 06:29
Может Вам взять не AD8210, а другой усилитель, посмотрите, например, здесь:
https://para.maximintegrated.com/en/search.mvp?fam=cs_amp
пройдите по ссылке.
