Полная версия этой страницы: Измерение температуры воздуха, продуваемого
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
kovigor
Добрый день !
Воздух из комнаты прокачивается вентилятором через трубку диаметром в ~1 см. и попадает на термодатчик? установленный внутри трубки. Вопрос. Как вы думаете, термодатчик покажет примерно ту же температуру, что и в комнате, несмотря на то, что в комнате воздух неподвижен, а в трубке быстро движется ?
Спасибо ...
Чтобы узнать температуру во всей комнате, требуется измерять весь её воздух, т.е. вентилятор должен быть малость побольше и дуть ни в какую не в трубку.
MegaVolt
Движение на температуру влиять не должно. А вот сжатие приводящее к росту температуры влияние окажет. Не факт что большое но окажет. И само собой как верно сказали выше это будет температура в точке забора воздуха но никак не во всей комнате.
kovigor
Именно она мне и нужна (т.е., в точке забора воздуха, а не в комнате). Это самодельная паяльная станция с феном. Термопара внутри фена перед нагревателем. А усилитель сигнала термопары - внутри корпуса станции. Так вот, меня интересует, будет ли температура холодного спая термопары примерно равна температуре внутри корпуса станции ...
P.S. С паяльником такой номер не проходит. В качестве датчика там та же термопара, и холодный спай так же расположен в ручке паяльника. Но здесь рядом со спаем расположен мощный нагреватель, и температура внутри ручки гораздо выше комнатной, при которой работает усилитель. С феном, кажись, все гораздо проще - раскаленный воздух не застаивается в ручке, а постоянно заменяется свежим комнатным воздухом ...
Сергей Борщ
QUOTE (kovigor @ Aug 29 2018, 09:17) *
Разумеется, показания будут отличаться. Но на далеких до скорости звука скоростях потока эта погрешность будет незначительной. Подробно об этом можно поискать в книгах различных авторов, которые гуглятся по словосочетанию "авиационные приборы". В каждой такой книге есть раздел про авиационные термометры. Это все при условии, что измерительный ток не создает сколь-нибудь значительного саморазогрева датчика. В противном случае получите датчик массового расхода воздуха, применяемый во многих автомобильных инжекторах.
