Полная версия этой страницы: На присланных на проверку герберах отсутствуют площадки переходных отверстий
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing
PCBExp
Отправили гербера на изготовление. По заведенной традиции на следующий день получили рабочие гербера на проверку. Начал их проверять и понимаю что что-то не понимаю. На китайских герберах отсутствуют площадки переходных отверстий во внутренних слоях. Сообщаю это китайцам, они задумываются на сутки и присылают в ответ точно такие же гербера и похоже искренне не понимают чего я от них хочу. Во вложении две картинки из моего повторного письма китайцам. Это я туплю и все в порядке вещей или у них инженер чего то не понимает? И кстати как правильно называются эти самые площадки переходных отверстий во внутренних слоях? Я их назвал в одном месте appaertura of VIA in internal laters, а в другом pad of VIA in internal laters.
Aner
Думаю, что китайцы вам помогают, убирая эти площадки. Я во всех своих проектах, во внутренних слоях убираю эти вредные и не нужные площадки. Еще можете погулить или посмотреть курс Оксфордских лекций по этому поводу. Встречал оправдания нужности этих площадок от многих некомпетентных возрастных разводчиков, еще той старой технологической школы, особенно пост-советских. Но берете гиперлинкс и смотрите что дают эти площадки и думаю отказываетесь навсегда их использовать. Хотя как знать, может вам так нужно.
ViKo
Да вот же тема рядом лежит.
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=148283
twix
Цитата(PCBExp @ Aug 29 2018, 08:09) *
Отправили гербера на изготовление...
Скажите им спасибо.
PCBExp
Спасибо полегчало. Похоже они действительно за мной исправляют. Я об этом ни разу не задумывался. Посмотрел сейчас старые их гербера для многослоек присланные на проверку - там тоже все вырезано. Придется сейчас успокаивать китайцев - похоже я их на измены поставил. Через полчаса нагрею и расслою феном их старые платы (слава богу мусора хватает) хочу глянуть как в жизни это происходит.
_4afc_
На плохом производстве медь при металлизации переходного отверстия может затечь во внутренние слои, но если допуск производства не превышен, и при данном допуске брака нет - то при многослойке без площадок будет лучше перегрев выдерживать.
PS: Внутренний слой по китайски - internal layer biggrin.gif
bigor
Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 13:30) *
... медь при металлизации переходного отверстия может затечь во внутренние слои ...
Можно об этом по-подробнее. Плиз.
cam350ru
Медь, конечно же, не "затекает") При определенных условиях могут проникнуть растворы активации-сенсибилизации, электролит и проч. - Они обладают низким сопротивлением и могут восстанавливаться до металлов в межслойных кавернах.
см. возможные дефекты металлизации.. пп 12, 13, 16, 23
cam350ru
... и в дополнении ... раздел "3.3.12 Wicking" со страницы 87
bigor
Отличный постер.
Всем "сферическим в вакууме" дизайнерам печатных плат показан к изучению.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
