Полная версия этой страницы: Гармоники на выходе активного фильтра
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
hellothere
Добрый день!
Заранее оговорим, что с электроникой я знаком недостаточно плотно, поэтому просьба отнестись с пониманием к речи и постановке вопроса в целом laughing.gif
Имеется активный силовой фильтр на базе IGBT-транзисторов в разработке (к сожалению, схему предоставить не могу, скажу только, что в основе управления лежит теория мгновенной мощности). Планируется использовать для нужд энергосистемы (улучшение качества напряжения в узле нагрузки).
Некоторые специалисты, к которым я обращался, утверждают, что при работе такого фильтра преобразовательная схема не только выдаёт на выход сигнал в противофазе с гармониками, но и выдаёт "собственные" гармоники, амплитуда которых может быть достаточной для искажения формы сигнала на выходе. В связи с этим возникают следующие вопросы:
1. Есть ли эти "собственные" гармоники, и способны ли они значительно искажать результирующий сигнал?
2. Если они есть (да даже, если и нет), то с помощью чего можно их устранить и максимально приблизить сигнал к синусоиде?
P.S. При попытке найти ответы на второй вопрос я выяснил, что используют линейные дроссели или ФНЧ, но также сталкивался с мнением, что этого недостаточно. Есть ли что-то ещё?
iosifk
Если обобщить, то "силовой фильтр" - это частный случай обычного Операционного Усилителя. На его вход, а возможно и на его цепи питания, действуют помехи, которые он должен подавлять.
Ну а дальше, по классическому учебнику. Есть полоса пропускания этого ОУ, в которой он будет фильтровать. Есть коэфф. подавления пульсаций питания. И есть полоса частот, где усиление ОУ падает. Вот там он уже не будет успевать давить пульсации.
Ну и естественно, как и любой усилитель, он будет иметь ""собственные" гармоники"... Вот только тут надо смотреть, какие частоты подавляются, а какие - нет. и какова амплитуда сигналов, которые не подавляются. Потому как ВЧ фильтруется керамикой и с ними легче бороться, чем с низкочастотными пульсациями...
Есть ли что-то ещё?
Например, двойное преобразование, как в ИБП.
somebody111
Да, искажает. Решается установкой конденсаторов на входе.Вместе с реакторами на входе образует L-C фильтр. Сверх этого, нужно грамотно подобрать частоту ШИМа. В моих решениях 3кГц. В общем, чем больше, тем лучше. Если делать меньше, то появляются высшие гармоники (не знаю почему) из-за которых 1.5МВтный транс 6000/220, который запитывает акт.выпр., разогревается до 130 градусов за 30 минут работы на х.х. Это не считая сплошного металлического корпуса вокруг реактора,икоторый до 200 разогревается вихревыми токами
