Полная версия этой страницы: Nios boot и преобразование файлов
djhall
Задача такая - необходимо создать файл с прошивкой для Cyclone V, который процессор Nios сможет записать в память EPCQ32, тем самым обновив прошивку.
Как я это делал для EPCS16 и Cyclone 3 в SOPC Builder:
sof2flash --epcs --input="firmware_data.sof" --output="firmware_data.flash"
elf2flash --epcs --after="firmware_data.flash" --input="software_data.elf" --output="software_data.flash"
cat firmware_data.flash software_data.flash > hw_sw_image.flash
nios2-elf-objcopy -I srec -O binary hw_sw_image.flash hw_sw_image.bin
Т.е. hw_sw_image.bin это бинарный файл где программа для Nios записана непосредственно после прошивки для ПЛИС.
Далее файл hw_sw_image.bin мог использовать NIOS для записи в EPCS16 начиная с offset = 0.
Кстати интересно как Nios находит это место, где начинается программа ведь Reset vector offset = 0?
Теперь используется EPCQ32, Cyclone V и Qsys.
В настройках Nios выставленно Reset vector offset = 0x00380000.
Подскажите как мне создать бинарный файл для EPCQ32 с прошивкой и программой для Nios?
Stewart Little
Здесь Reset vector указывает на epcs_flash_controller. После сброса начинает исполняться код копировщика, который живет в epcs_flash_controller'е. Этот копировщик вычитывает и из EPCS'ки код приложения и записывает его в сегмент .text в соответствии с установками BSP.
На какое именно устройство указывает Ваш вектор сброса?
Точно так же, как и раньше.
djhall
Я использую Altera Serial Flash Controller с параметрами EPCQ32 и QUAD
В Nios выставленны следующие параметры:
Reset vector memory - epcq_controller_0.avl_mem (Он имеет базовый адрес 0x05400000)
Reset vector offset - 0x00380000
Reset vector - 0x05780000
Так же не работает, хотя бы потому, что Reset vector offset не равен 0
Ещё раз как я делал раньше:
nios2-elf-objcopy -I srec -O ihex hw_sw_image.flash hw_sw_image.hex
Далее из hw_sw_image.hex получал .jic файл, а hw_sw_image.bin можно было передавать в ПЛИС и Nios перепрошивал прошивку.
Так что я решил пока упростить задачу до получения файла hw_sw_image.hex, чтобы его преобразовать в .jic
Проделал следующее:
1. Если следовать Embedded Design Handbook -> Nios II Processor Application Copied from EPCQ Flash to RAM Using Boot Copier и делать .jic файл из .sof и .hex(который сгенерирован mem_init_generate), то всё работает.
2. Если сделать два файла .jic один из .sof другой из .hex(который сгенерирован mem_init_generate), то тоже всё работает.
Как сгенерировать единый файл hw_sw_image.flash из которого можно было бы сделать hw_sw_image.hex и далее .jic?
Stewart Little
Ну и что???
Давайте разбираться.
1. Какой именно контроллер EPCQ у вас в проекте используется?
Я использую "Serial Flash Controller II Intel FPGA IP".
2. Кто подставляет значение смещения Reset Vector Offset в настройках процессорного ядра - Вы сами или Platform Designer?
Здесь должно быть указано смещение, по которому в EPCQ'шке будет находится исполняемый код. Этот момент очень важен!!!
Рассчитать смещение можно, зная размер конфигурационного битстрима для используемого ПЛИС'а. У меня, например, использовался 10CL25YU256I7G, для него объем битстрима составляет 5,748,552 бит, т.е. конфигурация в EPCQ'шке будет занимать адреса от нуля до до 0x0AF6E9. Я укзываю смещение с запасом: 0x0B0000
3. Компилируем проект в NiosII SBT (Build Project) и затем создаем hex-файлы исполняемого кода: Make Targets - Build - mem_init_generate - Build.
При этом в папке проекта NiosII SBT (по умолчанию она называется ..\software\<имя_проекта_NiosII_SBT>, в поддиректории ..\mem_init создаются hex-файлы с исполняемым кодом.
Нас интересует тот, который называется epcq_controller2_0.hex !!!
Проверяем - стартовый адрес в этом hex-файле должен соответствовать смещению, указанному в векторе сброса процессора в Platform Designer'е.
Этот hex с помощью nios2-elf-objcopy перегоняем во flash.
Получить из sof и этого epcq_controller2_0.flash объединенные файлы flash, jic и bin - это уже дело техники.
Правда, тут есть один подводный камень - если Вы работаете с 10-ми семействами (Stratix 10, Arria 10, Cyclone 10), то при попытке конвертировать sof во flash будет выдаваться ошибка о том что в sof'е прописано неизвестное семейство ПЛИС. Это глюк текущей версии sof2flash, он имеется и в v17.1, и в v18.0.
Поэтому приходится применять трансректальный метод - сперва из sof'а получаем rpd, а затем из этого rpd - flash
quartus_cpf -c --device=EPCQ32 -o auto_create_rpd=on -o rpd_little_endian=off firmware_data.sof firmware_data.pof
nios2-elf-objcopy -I binary -O srec --srec-forceS3 --srec-len 32 firmware_data_auto.rpd firmware_data.flash
Ну далее, как и раньше:
cat firmware_data.flash epcq_controller2_0.flash > hw_sw_image.flash
Вуаля!
djhall
Цитата(Stewart Little @ Sep 7 2018, 16:28) *
Вуаля!
1. Я использую Altera Serial Flash Controller
2. Reset Vector Offset устанавливаю сам и оно равно 0x00380000
Я использую 5CEFA5U19C7 и прошивка не помещается в EPCQ32 без компрессии. Значение Reset Vector Offset = 0x00380000 выбрано примерно зная размер сжатого битстрима.
Путём долгих манипуляций получил рабочий скрипт:
quartus_cpf -c --device=EPCQ32 -m ASx4 -o auto_create_rpd=on -o rpd_little_endian=off -o bitstream_compression=on fw_image.sof fw_image.pof
nios2-elf-objcopy -I binary -O srec --srec-forceS3 --srec-len 32 fw_image_auto.rpd fw_image.flash
nios2-elf-objcopy -I ihex -O srec epcq_controller_0.hex epcq_controller_0.flash
cat fw_image.flash epcq_controller_0.flash > hw_sw_image.flash
quartus_cpf -c hw_sw_image.cof
epcq_controller_0.hex - получен путём Make Targets - Build - mem_init_generate - Build в NiosII SBT
hw_sw_image.cof - это файл для преобразования hw_sw_image.hex в hw_sw_image.jic
hw_sw_image.bin - это файл можно записывать непосредственно в EPCQ32
А есть ли способ получить выходные файлы без генерации fw_image_auto.rpd?
Stewart Little
rpd нужен при работе с десятыми семействами, т.к. текущая версия sof2flash эти семейства на распознает.
По идее, если Вы работаете с пятым циклоном, то rpd не особо и нужен.
