Полная версия этой страницы: Как в новую библиотеку свой схемный символ затянуть?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
En_Serg
Хочу BOM автоматом генерировать из Сарture, чтобы
не редактировать руками ничего, только оформление EXCEL.
Для этого скачал с orcadmarketplace.com добавочку для Digikey:
- Part Link Powered by Digi-Key
Выделяешь деталь на схеме, вызываешь эту утилиту и допиливаешь свой символ.
Она позволяет найти конкретную деталь. Ок.
Был резистор 330ом, стал RES SMD 330 OHM 5% 1/10W 0603,
P330GDKR-ND,Digi-Key,0603 (1608 Metric),$ 0,1
При этом можно добавить в символ (ранее мной нарисованный) полезные поля
-DESCRIPTION
- Datasheet link
Их потом можно в EXCEL, получается BOM прилично выглядящий.
Только вот засада одна:
Схемный этот символ с полями от DIGIKEY не хочет в новую библиотеку
из кеша схемы перелезать, чтобы его для дальнейшего сохранить . Все эти дополнительные поля теряются.
Может кто знает, как самодельный схемный символ с полем, например, PRICE,
перетащить в новую библиотеку так, чтобы оно не пропало?
Может шаблон какой для пустой библиотеки поредактировать?
Uree
CIS в помощь - оно как раз и предназначено для организации/хранения/использования атрибутов.
En_Serg
Вероятно новоиспеченный символ надо добавить в текущую базу, тогда,
видимо, схемный символ из моей библиотеки будет, а поля DIGIKEY?
В Part Manager что-то не видать их.
Базу данных надо видимо заранее заготовить, указать какие поля будут?
Есть где почитать?
