BQ24610EVM - оценочная плата на основе микросхемы BQ24610 высокоинтегрированного автономного синхронного импульсного контроллера заряда Li-Ion или Li-Polymer батарей. Контроллер характеризуется постоянной частотой импульсного преобразователя 600 кГц, обеспечивает ток зарядки до 10 А и высокую точность регулирования зарядного тока ±3% и напряжения ±0.5%, а также динамическое управление током зарядки (DPM), прекращение заряда при определенном значении тока и мониторинг состояния заряда. Контроллер реализует три фазы заряда батареи: фаза предварительной зарядки, фаза основной зарядки постоянным током и завершающая фаза (постоянное напряжение). Процесс зарядки заканчивается, когда ток заряда достигает минимального, выбранного пользователем, уровня. Чип имеет программируемый таймер зарядки. Микросхема BQ24610 автоматически перезапускает цикл заряда, если напряжение батареи падает ниже определенного порога, и переходит в режим сна с низким током покоя, когда входное напряжение падает ниже напряжения батареи. Допустимое число последовательно соединенных элементов аккумуляторной батареи для контроллера BQ24610 составляет от 1 до 6.
BQ24610 обеспечивает автоматический выбор питания нагрузки от адаптера или батареи, внутреннюю компенсацию, мягкий старт и широкий спектр функций защиты: перенапряжение, перегрузка по току, перегрев и др.
Применение:
- Нетбуки, мобильные интернет-устройства, ультрамобильные PC
- Персональные цифровые помощники (PDA)
- Портативные терминалы
- Индустриальное и медицинское оборудование
- Портативное оборудование
Посмотреть технические характеристики
